Thema: ADMS-Systemprüfung Fehler 29001 (2538 mal gelesen)
d8wagnin Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 25.11.2008 Windows XP Home Edition Service Pack 3
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mir das Inventor 2009 aus dem Internet gezogen. Beim Installieren ging alles glatt bis zur ADMS-Systemprüfung, wo 1 Warung angezeigt worden ist. Hab dann auf weiter geklickt und und die Installation von "Autodesk Data Management Server 2009" hat gestartet, nach kurzer Zeit kam dann die Meldung "Fehler 29001.Fehler bei Vault-Verwaltung:Fehler bei der Anforderung mit HTTP-Status 400:Bad Request"???????? Kann mir jemand bitte weiterhelfen!!?? MFG [Diese Nachricht wurde von d8wagnin am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d8wagnin
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von d8wagnin: ... hab mir das Inventor 2009 aus dem Internet gezogen. ... nach kurzer Zeit kam dann die Meldung "Fehler 29001.Fehler bei Vault-Verwaltung:Fehler bei der Anforderung mit HTTP-Status 400:Bad Request ...
Von wo aus dem Internet wurde Inventor 2009 gezogen? Wurden bei der Installation alle Antiviren-Programme und Firewalls deaktiviert? Die Fehlermeldung besagt, dass die Kommunikation zum IIS oder AWS nicht fehlerfrei funktioniert. 400 Bad Request: Der Server konnte die Anfrage des Clients wegen einer fehlerhaften Syntax nicht verstehen. Der Client sollte die Anfrage nicht ohne Modifikationen wiederholen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, hab das bei student autodesk runtergeladen (legal) hab vor der installation auch schon virenprogramm und firewall ausgeschaltet, der Fehler kommt Trotzdem! der Fehler muss ja mit der ADMS-Systemprüfung zusammenhängen, oder? (Die Warnung lautet:Betriebssystem wird überprüft/Eingeschränkte Unterstützung.Unterstützte Betriebssysteme sind im Dokument"Verwalten ihrer Daten" aufgeführt.) MFG [Diese Nachricht wurde von d8wagnin am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d8wagnin
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d8wagnin
T to the F Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d8wagnin
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d8wagnin
T to the F Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d8wagnin
Kurz gesagt XP Home=Müll für Inventorbenutzer! Home ist (ohne jetzt es genau zu nehmen) nicht wirklich Netzwerkfähig. Zu Netzwerkfähig zählt also auch IIS. Kein IIS auch kein ADMS... so einfach ist die Welt. Lösung: Hol dier XP Pro oder Vista Home Premium o.ä. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d8wagnin
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d8wagnin
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d8wagnin
Zitat: Original erstellt von T to the F: ... Grund: XP Home kann keinen IIS wegen Einschränkung von M$ !
Zitat: Original erstellt von T to the F: ... Kein IIS auch kein ADMS... so einfach ist die Welt.
Guten Morgen, da muss ich widersprechen. Der ADMS benötigt den IIS nur im Falle einer zentralen Installation des ADMS auf einem Server um eine Mehrbenutzer Umgebung einzurichten. Für eine lokale Installation des ADMS kann der von Adesk mitgelieferte Webserver installiert werden! Zitat: Original erstellt von lokke-007: ... Ich habe auch AIS 2008 und 2009 unter Windows XP Home SP2 zu Hause am Laufen.
Wie hast Du die Installation realisiert? ADMS lokal mit Adesk Webserver installiert, oder läuft der ADMS auf einem anderen Rechner mit einem unterstützen OS, z.B.: WinXP-Pro, W2k3, Vista...? Oder ganz auf den ADMS verzichtet? Grüße, Hermann
| Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) | Wenn Sie ? wie Andreas Stöckle ? begeistert und motiviert an großen Aufgaben mitarbeiten wollen, dann sind Sie herzlich willkommen als Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) Für unseren Produktionsstandort Kriftel suchen wir Ihre engagierte Unterstützung. Bereichern Sie unser Team und bringen Sie Ihre Praxiserfahrung und Ihr Know-how bei uns ein.
| Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
T to the F Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d8wagnin
Zitat: Original erstellt von Husky: ?????????????????????????????????????????????????
Ja Vista kann halt IIS... Zitat: Original erstellt von hermann: Guten Morgen,da muss ich widersprechen. Der ADMS benötigt den IIS nur im Falle einer zentralen Installation des ADMS auf einem Server um eine Mehrbenutzer Umgebung einzurichten. Für eine lokale Installation des ADMS kann der von Adesk mitgelieferte Webserver installiert werden!
Herrmann hat recht, den AWS hab ich vergessen. AWS soll allderings langsamer sein. Zitat: Original erstellt von lokke-007: Tach zusammen. Ich habe auch AIS 2008 und 2009 unter Windows XP Home SP2 zu Hause am Laufen.
Mit ADMS? oder nur Inventor. Wenn nur Inventor is klar, des geht klar. Aber ADMS geht wie Herrmann gesagt nur mit AWS hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
