| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Zeichnungsrahmen aus Autocad 2008 in... (1866 mal gelesen)
starfish Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.11.2008
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad Forum, ich benötige von euch Hilfe zur Lösung des folgenden Problems. Aus AutoCAD 08 möchte ich einen bestehenden Zeichnungsrahmen samt angepassten Kopf in den Inventor 08 importieren, leider stürzt der Inventor bei dem Versuch ab. Könnte mir bitte jemand beschreiben wie ich vorgehen muss um ein Zeichnungsrahmen in den Inventor in bekommen. Danke für eure Hilfe. Starfish Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starfish
Hallo Starfish, wenn Du beabsichtigst, von ACAD dauerhaft auf Inventor umzusteigen dann tuh' Dir einen Gefallen und mach die Sachen in Inventor neu. So hast Du in Zukunft die wenigsten Probleme und vor allem lernst Du dabei viele der Möglichkeiten für das Schriftfeld kennen. Grüße /Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starfish
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von starfish: ... Aus AutoCAD 08 möchte ich einen bestehenden Zeichnungsrahmen samt angepassten Kopf in den Inventor 08 importieren, leider stürzt der Inventor bei dem Versuch ab. ...
Das ist ein Selbstschutzmechanismus, der verhindern soll, dass all zu optimistische Benutzer eine Acad-DWG nach IV importieren, ohne zu wissen, was sie da wirklich tun und welche Folgen das haben kann. Aber Spaß beiseite, ich kann da Kuddelvonneküst nur voll und ganz zustimmen! Vermutlich kommt vor dem Absturz noch eine "End of Evaluation Period error" Meldung. Dann hilft dieser Hotfix. Nur falls man trotz allem eine DWG über den Importassistenten nach IV holen möchte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
starfish Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 Inventor 2010
erstellt am: 26. Aug. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starfish
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starfish
Hallo Packer, RMT auf den Ordner Schriftfeld bei den Zeichnungsressourcen für das Schriftfeld. Ist noch etwas umfangreicher das Thema, aber so fängt es an. Literatur dazu gibt es auch, ich hab z.B. die Bücher von Armin Gräf. Ansonsten versuch es mal hier im Forum (Stichwort Suchfunktion) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
