| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Skizzier Abhänigkeiten gehen nicht (1073 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem funktioniert das automaische einfügen der Abhänigkeiten in der Skizze nicht mehr. DIe Linien usw haben keine Abhänigkeiten an den Endpunkten, sogar wenn ich zB ein Rechteck zeichne, sind die Ecken nicht verbunden. Wird ja durch das Abhängigkeits- und Freiheitsgrad-Zeichen kenntlich gemacht. Manuell einfügen geht dann, aber das kanns ja nicht sein, oder? Hab ich das irgendwie ausgeschaltet? Find den Schalter dann nicht mehr oder gibt es ein Hotfix? Hatte kein Win- Update, hab nur den CATIA- Translator installiert und probiert. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Mal den Translator wieder runtergeschmissen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, Hallo Sebastion, hab eure beiden Tips versucht. Geht aber trotzdem nicht. Hab deinstalliert und die Buttons kann ich drücken oder auch nicht, änderst sich nichts. Doch Hotfix? ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo, hast Du mal bei Extras\Anzeigeoptionen\Skizze geschaut, ob Abhänigkeit Koizedent bei Erstellung anzeigen angecheckt ist? Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: Hallo, hast Du mal bei Extras\Anzeigeoptionen\Skizze geschaut, ob Abhänigkeit Koizedent bei Erstellung anzeigen angecheckt ist?Viele Grüsse Björn
Der Hacken ist drin. Sobald ich manuell die Abhänigkeit erstelle sehe ich das Symbol der Abhänigkeit. Hey Michael, ist genauso wie in diesem Beitrag den du verlinkt hast mit dem besagten "dieser neue IV-Virus" . Mti gedrückter STRG-Taste wird die Koenzidenz der Endpunkte erzeugt.
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: ... ist genauso wie in diesem Beitrag den du verlinkt hast mit dem besagten "dieser neue IV-Virus". Mti gedrückter STRG-Taste wird die Koenzidenz der Endpunkte erzeugt.
Dann bin ich mal auf die Lösung gespannt ... mir fällt dazu jedenfalls nichts mehr ein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, sind jetzt gerade darn an unserem Problemchen. Hat wohl was mit dem Windowsprofil zu tun, so wie es v. stefan beim "IV-Virus"-Thread beschrieben hat. Denn wenn ich mich unter einem anderen Benutzer anmelde ist alles ok und geht. Anwendungsoptionen exportieren und bei mir Importieren bringt auch nix. Meine Abhänigkeitsoptionen sehen so aus wie im Anhang, ist doch nicht normal das ich die 2 oberen Buttons nicht anwählen kann? Will jetzt aber eigentlich nicht das ganze Pofil löschen sondern nur die Einstellungen am INV. Wie geht das? Haben auf "C:\Documents and Settings\MBold\Application Data\Autodesk" , alle INV Daten gelöscht und nach dem Neustart ist immer noch alles genau wie vorher. Wird das in eine andere Datei geschrieben? ------------------ Griaßle MB21 [Diese Nachricht wurde von MB21 am 28. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MB21 am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: .. Wird das in eine andere Datei geschrieben?
Ich vermute, das liegt nicht im Dateisystem, sondern in der Registry. Und ich befürchte sogar, dass es dort nichts mit der IV-Registrierung zu tun hat. Aber man könnte mal versuchen den Schlüssel "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0" zu sichern und dann zu löschen. Manipulationen an der Registry nur auf eigene Gefahr! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: ... war mir dann doch etwas zu heiß . Hab eine neues Profil aufgesetzt, dann gehts wieder. :D
Wenn das alte Profil eh stillgelegt wird, kann man es doch ruhig mal wagen. Der Schlüssel gehört doch nur zum Current User und kan somit andere Profile nicht beeinflussen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn das alte Profil eh stillgelegt wird, kann man es doch ruhig mal wagen. Der Schlüssel gehört doch nur zum Current User und kan somit andere Profile nicht beeinflussen.
Ja sicher ist aber schon passiert. falls es je nochmal soweit kommt, versuch ich das! Muß grad Eisen-Tabletten nehmen, vielleicht sorgt das für negative Schwingungen!!! Hab jetzt auch das nächste Problem: BrowserLieste verschwunden und wird trotz Häckchen nicht mehr angezeigt! Bei 2 Bildschirmen schon mal möglich, aber wenn ich auf einen schalte und neustarte ist es immer noch so. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Ja klar, der (virtuelle) Ort bleibt ja erhalten. Da gibt´s aber schon etliche Threads zum Thema. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
erstellt am: 01. Dez. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Hab meine Browser-Leiste wieder. Hab wie in dem Thread beschrieben den du verlinkt hast die: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\DockingAreas\BrowserBar" gelöscht, dann gings wieder. Vielen Dank ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
