| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Erstansicht nachträglich drehen (586 mal gelesen)
medve Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Erstansicht platziert habe, vorher durch Ausrichten + Drehen. Und jetzt möchte aber noch ein Grad weiterdrehen, wie funktioniert es? Ich habe alles bemaßt und möchte nicht neu anfangen. danke für die Antworten im voraus. bye medve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Zitat: Dann funktioniert es leider nicht mehr.
Das ist leider richtig. Ein Großteil der Bemaßungen sind dann Schrott. Ob es da eine Möglichkeit gibt, diese neu auszurichten, weiss ich nicht. Kein Erfahrungswert in dieser Richtung vorhanden..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medve Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Zitat: Original erstellt von medve: leider es geht mit RMK nicht, denn drehen ist nicht aktivirbar. :(
Wahrscheinlich schon Schnitte, Details oder Ausbrueche von dieser Erstansicht erstellt, oder? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medve Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
