| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Vista 64 Bit und FX 1700 Probs. (1058 mal gelesen)
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 20. Nov. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal WBF, ich bin momentan ein wenig unglücklich mit IV 2009 und hoffe hier einige Anregungen zu finden. - Ich habe das Gefühl, das die Grafik unglaublich träge geworden ist seit der Systemumstellung. Also wenn ich mein Modell per Klick auf dem Mausrädchen ziehe, schliert es mal schneller oder langsamer über den Bildschirm. Bei dem Vorgängersystem ( FX 1300, XP 32 Bit , DIVA 2008)habe ich eine sofortige reaktion erfahren - Ihr kennt sichererlich die grafische Vereinfachung der Bauteile bei grossen Gruppen,wenn gedreht wird. Hmm 100 Teile, das Modell steht, und schon werden die Teile klobiger dargestellt (ist doch net normal) - dann bin ich mit meiner Maus unglücklich und das regt mich nach 3 Tagen schon richtig auf .. gerade bei idws habe ich es oft, am Mausrädchen zu drehen (zoom) und unmittelbar danach die idw nach links oder rechts oder wohin auch immer zu ziehen (pan)... geht auch nicht mehr Ich muss immer zwischen diesen Aktionen etwas Zeit lassen, ansonsten bleibt die Zeichng. wo sie ist. - Wer hat mit FX 1700 und 64 Bit Erfahrung, und kann mir eine andere Graka empfehlen? Alle Treiber sind von Autode$k zertifiziert Ich danke Euch ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 20. Nov. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Zitat: ... das die Grafik unglaublich träge geworden ist seit der Systemumstellung...
Ich hab die 1500 und die 1700 drin, Treiberversion 7.15.11.6947 (siehe Systeminfo) Die Karten funktionieren mit dem Treiber tadellos. Kann es sein, das Du noch den Orginal Vista Treiber benutzt? Bzw. was für eine Maus/Maustreiber verwendest Du? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die Treiber sind wirklich völlig i.O. Ich kann Dir die Treiberversion leider nicht sagen, da ich zu Hause bin. Ich weiss nur, dass der Treiber zertifiziert ist,und dass ich die aktuelle hardwarelibrary habe. Ich habe die Intelli Mouse optical von Microsoft, und habe auch hier den aktuellsten Treiber geladen. ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===--
[Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Zitat: ... und habe auch hier den aktuellsten Treiber geladen...
Important Inventor Information (9-2009): ALERT: Known driver conflicts: Defect Number 964180 [MS Intillipoint mouse driver 6.10.155.0 is not compatible with Inventor 2008 SP1 ] Please use the older 5.5 driver or no driver at all. aus: Autodesk Inventor® Hardware Web Site Dann würde Ich doch mal auf den Maustreiber tippen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 20. Nov. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
erstellt am: 20. Nov. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: is not compatible with Inventor 2008 SP1
aber die gleich Maus funktionierte doch mit IV 2008 SP3 sogar.. Leider mit 2009 nur noch wie sie Lustig ist. Ich werde trotzdem mal sehen was passiert ( Library ) Ich danke Euch bis hierhin schon mal sehr. ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Nun, sehe gerade das du Vista 64 am start hast, gibt es evtl. bei dir auch vom Board her die "TBL" Funktion? Ist nur eine Vermutung, aber bei Quad Prozessoren gibt es diese Funktion und ist äußerst lästig, aber man kann dieses natürlich auch ausschalten. ------------------ ---------- Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend.. ohh sry, das kann ich net sagen. Denn ich muss zugeben, dass ich mit TBL Funktionen als Begriff nichts anfangen kann Aber evtl. kann ich ja dazulernen
erstellt am: 20. Nov. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Tja, kann ich dir morgen erst genau sagen, da ich @home kein Vista habe. Aber diese Funktion verschiebt den Mausspeicher in den Arbeitsspeicher (RAM) wo die DIVA evtl. nicht mehr zugreifen kann, dieses Verhalten kenne ich so von AutoCAD. Man kann sich ja morgen darüber mal am Telefon unterhalten, wenn es denn recht ist. ------------------ ---------- Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
