Thema: passfeder einfügen ?? (8913 mal gelesen)
blubb1987 Mitglied azubi industriemechatroniker
Beiträge: 4 Registriert: 20.11.2008 Apple Mac Mini 2,0 GHz Intel Core 2 Duo 2 GB DDR2 SDRAM Intel GMA950 Grafik Windows XP SP3 pro Autodesk Inventor Professional 2008 SP0
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich habe dieses forum duch zufall gefunden bin noch ein blutiger anfänger mit cad und habe da mal eine frage wenn ich hier falsch bin bitte nicht sofort steinigen also u meinem problem ich bin gerade dabei eine wele zu zeichnen für die schule da ich mich sonst auf quadrathische formen konzentriert habe sind diese runden sachen föllies neuland für mich die welle habe ich im groben fertig mit gewinde und ansätzen jetzt müsste ich eigentlich eine pasfeder einsetzen gefunden habe ich sie bei den imate dingern aber wie genau verwende ich sie von dort ich hoffe mir kann hier wer helfen mfg blubb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb1987
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von blubb1987: ... jetzt müsste ich eigentlich eine pasfeder einsetzen ...
Für eine Passfeder braucht man eine Passfedernut. Ich denke darum geht es hier. Bevor man so etwas mit iFeatures oder dem Wellengenerator angeht, sollte man lernen die grundlegenden Dinge von Hand zu modellieren. Arbeitsebene parallel zu einer Ursprungsebene, tangential an die Zylinderfläche erstellen darauf eine Skizze legen notwendige Geometrie projizieren (im Idealfall ist das nur der Bauteilursprung) mit dem Linie-Befehl die Kontur skizzieren Skizze mit Abhängigkeiten und Parametermaßen voll bestimmen extrudierenWeitere Informationen hierzu sollte ein fleißiger Berufsschüler dem Hilfesystem, den Tutorials und diesem Forum entnehmen können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb1987
Hy Blubb Über Feinheiten wie das sich vorstellen und die KLEIN und grosschreibung werden dich sicher gleich andere aufklären Wenn du wirklich so ein blutiger Anfäger bist, würde ich dir die Tutorials doch wärmstens empfehlen. Arbeite dich dort mal durch, dann ist diese und weitere vorprogrammierte Fragen sicher beantwortet. EDIT Dachte ichs doch, ich binn einfach zuuu langsam EDIT ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder [Diese Nachricht wurde von RODER am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb1987
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb1987
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb1987
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2008 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb1987
Hallo blubb Als ehemaliger Student kenne ich solche Lizenzen Ich denke das sollte gehen, und wenn nicht würde ich dir ne 30Tage Version empfehlen, mit der Aussicht eine Studentenlizenz zu erwerben. Die sind nicht sehr teuer. Und ganz nebenbei, als aufgeweckter Azubi fällt dir sicher auch ein Weg ein wie lange 30Tage dauern können... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb1987
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb1987
Ich lege die Arbeitsebene in die Höhe des Nutgrundes. Wenn ich dann nach oben weg extrudiere, habe ich eine Welle mit Passfedernut; extrudiere ich voll, habe ich die Welle mitsamt Passfeder. P.S.: Mit "Linie" und Maustaste gedrückt halten bekommst Du einen Tangentialbogen, kannst also die Passfederkontur in einem Zug zeichnen. Mal ausprobieren! Dann noch symmetrisch zur Achse machen und bemaßen. ------------------ Gert Dieter [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IngolfB Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2008 XP SP3, IV 2008, AMD 64 4000+ (2,4 GHz), 2 GB RAM, Radeon X1950 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb1987
Huch? Also es gibt doch den Konstruktionsassistenten. Bissl wie beim AutoCad der Welleneditor, da findet man, was das Herz begehrt: Absätze, Fasen, Nuten, Freistiche, Schrägen usw., siehe Bild. Drauf achten, dass Du auch aus der richtigen Norm auswählst. Hinterher einfach aus dem Normteilekatatlog in die Baugruppe die passende Feder rein (wenn es die nicht schon automatisch vorschlägt)und "fettig" ist der Lack. Wat? Mit Tangentenbogen und Extrusion? Ja, wenn er es mal gemacht haben soll, eine Passfeder selber zu erstellen, als akademisches Beispiel. Na gut. ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. [Diese Nachricht wurde von IngolfB am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb1987
| Konstrukteur Maschinenbau und Anlagenbau (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Nov. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke für die Hilfe. Ich bin zurzeit dabei mich durch die Tutorials durchzuarbeiten. Da das Wetter heute recht bescheiden ist wird genug Zeit bleiben zum Experementieren. Happy Weekend blubb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
