| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Excel mit idw verknüpfen (1062 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Nicht dass ich wuesste. Aber erklaer einmal, was Du wirklich willst, denn ich habe die Vermutung, dass Du die tatsaechlichen Moeglichkeiten der Diva aus Unkenntnis nicht ausschoepfst. Mir ist in 8 Jahren Inventor noch nie diese Notwendigeit untergekommen und ich habe doch ein klein wenig gesehen . ------------------
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Antwort. also, wir haben im Betrieb eine excel tabelle welche alle aktiven Projekte enthält. Was ich möchte ist im Projekt ordner eine Exceldatei abspeichern, welche in einem feld (zb D1) nach einer Projektnummer nachfragt. Diese Datei würde dann von der Hauptdatei die Daten auslesen und in den ersten Feldern (A1, B1, A2, B2 usw) die Daten reinschreiben, sodass alle IDWs des gleichen Projekts immer identisch sind, und automatisch ausgefüllt werden. also der logische Ablauf wäre dieser: projekt.xls --> schreibe projektnummer rein projekt.xls --> liest daten aus allgemein.xls idw --> liest daten aus projekt.xls erspart mir sehr viel Arbeit. Danke Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: ... sodass alle IDWs des gleichen Projekts immer identisch sind, und automatisch ausgefüllt werden. ...
Wäre es dann nicht das Einfachste für das Projekt eine eigene IDW-Vorlage zu erstellen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wäre es dann nicht das Einfachste für das Projekt eine eigene IDW-Vorlage zu erstellen?
Eben. Denn wenn einer waehrend des laufenden Projekts an der xls fummelt, ist erst wieder alles dahin ... Andersherum koennen erforderliche Aenderungen der Eintraege an allen idws nachtraeglich locker mit den bordeigenen Mitteln gepflegt werden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehm, ich mach euch mal ein Beispiel. ich hab pro Baugruppe eine idw. in meinem Projekt hab ich 50 Baugruppen, dh 50 IDW mit 5/6 Blätter jede. Projektnummer ist 12345. Aus irgend einem Grund ändert man jetzt die Projektnummer auf 54321. Momentan muss ich 50 Dateien aufmachen und dies korrigieren. Wenn man das über Excel machen könnte oder irgend einem anderen Tool, da könnte ich eine einzige Vorlage ändern und alle 50 würden sich aktualisieren. Das Problem ist, dass diese Änderungen in der "Hauptdatei" gemacht werden. Deshalb wäre mir excel lieber gewesen. Was war das mit den User-props? Danke Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: Aus irgend einem Grund ändert man jetzt die Projektnummer auf 54321. Momentan muss ich 50 Dateien aufmachen und dies korrigieren. Wenn man das über Excel machen könnte oder irgend einem anderen Tool, da könnte ich eine einzige Vorlage ändern und alle 50 würden sich aktualisieren.
You made my day! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: denn ich habe die Vermutung, dass Du die tatsaechlichen Moeglichkeiten der Diva aus Unkenntnis nicht ausschoepfst.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Andersherum koennen erforderliche Aenderungen der Eintraege an allen idws nachtraeglich locker mit den bordeigenen Mitteln gepflegt werden.
Die Vorlage zu aendern hat auf existierende Daten ungefaehr soviel Auswirkung, wie wenn hier gleich nebenan ein Fahrrad umfaellt. Und 50 Dateien aufzumachen, um Properites zu aendern, aehhh, nie eine Schulung besucht und ein Handbuch gelesen? Jetzt habe ich doch vorhin schon die Latte gelegt , diese Vorlage so zu ignorieren ist schon etwas ... naja, such Dir bei Gelegenheit ein Adjektiv aus . Jetzt sind aber bei Dir dringend Hausaufgaben angesagt . "Design Assistent" heisst das Strichwort. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry ich schreibe aus Italien und hier haben wir leider keine guten Kommunities. also, es geht nicht darum dass ich jede datei aufmache und speichere um den inhalt zu aktualisieren. es geht darum dass wenn eine Datei geöfnet wird, die datem im Schriftfeld denen entsprechen die in der zentralen excel datei abgespeichert sind, da diese die Aktuellsten und 100% korrekten sind. Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
