| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Wie kann ich beim Bemaßen sofort die Toleranzen angeben? (369 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Bemassen in der Zeichnung würde ich gerne sofort die Toleranzen angeben - ohne den Bamassungsbefehl abschließen zu müssen und dann erst über RMT die Bemaßung bearbeiten zu müssen. Hat jemand einen Tip, wie das geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: ... Hat jemand einen Tip, wie das geht?
Das ist eine der Funktionen, die das Subscription Bonus Pack zu IV2009sp1 gleich auf zwei Arten mitbringt. Möglichkeit 1: Beim erstellen jedes Maßes wird sofort der Bearbeiten-Dialog aufgerufen (abschaltbar). Möglichkeit 2: Mit laufendem Bemaßungsbefehl auf ein Maß klicken und der Bearbeiten-Dialog wird aufgerufen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Entweder Modelltoleranzen verwenden oder einen Bemassungsstil vorbereiten.
Gute Idee - aber wo im Stileditor kann ich einstellen, das beim Antragen eines Maßes in der Zeichnung gleich die Toleranz abgefragt wird?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: ... aber wo im Stileditor kann ich einstellen, das beim Antragen eines Maßes in der Zeichnung gleich die Toleranz abgefragt wird??
Das kann man nicht im Stileditor einstellen, sondern nur im Bearbeiten-Dialogfeld für Bemaßungen wenn man das SBP installiert hat. Im Stileditor könnte man sich nur Maßstile mit bereits vorhandenen festen Toleranzen erstellen. Keine Subskription?
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das kann man nicht im Stileditor einstellen, sondern nur im Bearbeiten-Dialogfeld für Bemaßungen wenn man das SBP installiert hat.Im Stileditor könnte man sich nur Maßstile mit bereits vorhandenen festen Toleranzen erstellen. Keine Subskription?
Danke, dann brauch ich ja nicht länger suchen, denn wir haben keine Subskription.
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Die Toleranzen kann man doch schon in der Skizze vergeben. Tauchen diese dann später nicht automatisch in der *.idw auf? Ich habs selber noch nicht probiert. Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Ja, wenn Du die Modellmaße verwendest. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
