| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Unterschied zwischen Vault, Inhaltscenter und Product -Stream unter Autodesk Inventor (3678 mal gelesen)
peppermax Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
Hallo, mache ich Mal den Anfang. - Vault Dateiverwaltung von Inventordateien und anderen Dateitypen. lokales Arbeiten der Dateien, der Filestore vom Vault liegt auf dem Server. keine Stücklistenverwaltung, keine Artikelverwaltung, keine Freigabewesen ergo keine Versionierung. Sehr gutes Multi_Arbeiten möglich, als viele können am selben Projekt arbeiten. - Productstream (PS), ist der Vault aber mit Stücklistenverwaltung, mit Artikelverwaltung mit Freigabewesen somit mit Versionierung. Auch hier können sehr gut viele an einem Projekt arbeiten. - Productstream Pro (PSP) ehemals Compass ist gleich ein PDM, Im Grunde alles was PS kann und noch viel mehr, wie Projektverwaltung, Kundenverwaltung... Gearbeitet wird auf dem Server. - Inhaltscenter CC ist eine Datenbank mit Normteilen, genauer kann ich es nicht erklären. Alle Produkte können mit jeder Art SQL-Server betrieben werden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: An einem Projekt arbeiten meine ich Zeichner eins arbeitet die BG1 und Zeichner zwei an der BG2 und Konstrukteur arbeitet an der BG welche die BG1 und BG2 beinhaltet. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peppermax Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn wir unter Inventor 2009, die Alternative Productstream Pro (PSP)im Einsatz hätten, dann würde doch VAult nicht mehr benötigt werden. Ich frage deshalb nach, weil die Planung besteht, den Konstruktionsbereich zu zentralisieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
Hallo, irgendwo habe ich gelesen, das man das Inhaltscenter auch auf selbigen SQL-Server wie dem PSP Pro einspielen kann. Dieses Porjekt werde ich auch noch machen, aber gerade habe ich beides ASDM und SQL-Server im Einsatz. Aber das kann dir euer Systemhaus mit euch sehr gut eine Lösung finden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
Ich denke man sollte hier unterscheiden zwischen technischen und organisatorischen Aspekten. technisch: Inhaltscenter, Vault und Productstream basieren alle auf SQL-Datenbanken. 100%ig weiß ich es nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass auch Productstream Professional auf einer SQL-Datenbank aufsetzt. Zugriff auf diese Datenbanken wird per Autodesk Daten Management Server (ADMS) gewährt, der wiederum seine Daten über einen Webserver transferiert. Inhaltscenter-Datenbanken sind einfach SQL-Datenbanken die als Read-only eingebunden sind am ADMS, grundsätzlich aber eben auch eine datenbank. Organisatorisch: Der ADMS stellt alle Datenbanken zur Verfügung für Inhaltscenter, Vault und Productstream, auf die per Client aus dem Inventor oder dem Vault/Productstream-Explorer zugegriffen wird. Vault bietet rudimentäre Datenmanagement-Funktionen, wie Versionshistorie, Benutzerbezogener Datenzugriff, Kopieren und Verschieben von Daten innerhalb vom Vault usw und so fort. Productstream fügt Revisionsmanagement und Artikelverwaltung, sowie Änderungsaufträge zum PDM-Paket hinzu. Zusätzlich gibt es beim Productstream auch noch die Möglichkeit per Internet-Browser auf die Tresordaten zuzugreifen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
Zitat: Original erstellt von peppermax: Also wenn wir unter Inventor 2009, die Alternative Productstream Pro (PSP)im Einsatz hätten, dann würde doch VAult nicht mehr benötigt werden. Ich frage deshalb nach, weil die Planung besteht, den Konstruktionsbereich zu zentralisieren
Genau. Ent oder weder. Ich dachte PSP heist Playstation-Portable. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
Zitat: Original erstellt von fberthold:
Ich dachte PSP heist Playstation-Portable. :D
Tut es auch... Autodesk PSP ist und bleibt Compass*, auch wenn Autodesk es dem Productstream angleichen will (wahlweise auch umgekehrt) und deshalb Productstream Professional nennt. Hat technisch auch nicht wirklich viel mit dem Productstream zu tun. * Achtung: Sturkopf-Mentalität. ------------------ Grüße Sebastion Manch einer würde es Musik nennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
PSP bringt einen SQL-Server mit, der meines Wissens nur dafür lizensiert ist. ADMS / Inhaltscenter können theoretisch auf diesem SQL-Server laufen, dürfen es aber nicht, weil die Lizenz des PSP-SQL-Servers das nicht beinhaltet. Zumindest war das einmal so. Korrigiert mich bitte wenn sich etwas geändert hat. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
Ja, dann braucht Ihr kein Vault mehr. Die Funktionen die der Vault bietet, wird vom Productstream auch angeboten und bei Productstream Professional bin ich mir sicher, dass die Funktionen dort auch mit inklusive sind. Für einen Wechsel vom Vault aufs Productstream kann man die alte Datenbank vom Vault weiterverwenden, wenn man schon vorher damit gearbeitet hat. Productstream setzt dann die Artikelverwaltung, Revisionsmanagement, Lifecyclestatus und Änderungsmanagement oben drauf. Der ganze Spaß hört sich komplex an ist aber eigentlich nur halb so heftig wie sichs anhört. Falls mal irgendwas von den drei Komponenten (webserver, ADMS, SQL-Server) gegen den Baum fährt, legt man sich sowieso die Karten, wegen mangelnder Doku und Werkzeugen . Es sei denn es handelt sich um die gängigen Installationsprobleme wie Proxykonfig oder IIS-Zugriffsrechte. Aber da kann man lustig viel Zeit reinballern. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
@loop29 Achtung - Thema verfehlt! PSP = Productstream Professional = Compass und NICHT Productstream, welches auf Vault Technologie basiert. Wer das Inhaltscenter benutzen will, muss auch mit PSP zusätzlich ADMS 200x (Vault Server) installieren und Auf keine Fall den bisherigen SQL Server vom Vault (normalerweise SQL Express Edition) weiterbenutzen. Fazit: wer sich beim Thema Dokumentenmanagement überwiegend auf Forenbeiträge verlässt und KEINE professionelle Unterstützung seitens des Händlers in Anspruch nimmt hat noch Glück wenn er nur Zitat: ...lustig viel Zeit reinballern
(tut). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
Hallo, da hab ich dann wohl was mißverstanden. @peppermax: Ich habe tatsächlich gedacht Sie fragen, ob Sie dann Vault noch benötigen. Gemeint haben Sie aber ADMS und die Inhaltscenterbibliotheken, richtig? Im Fall von PSP habe ich keine ausreichenden Kenntnisse darüber, aber offensichtlich benötigt man noch einen ADMS für die Inhaltscenterbibliotheken. @CAD-Hübner: Da fühl ich mich ja gleich wieder wie auf der Schulbank Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peppermax
Zitat: Original erstellt von loop29: ... @CAD-Hübner: Da fühl ich mich ja gleich wieder wie auf der Schulbank Gruß
War doch ne schöne Zeit Ja, war vielleicht etwas derb von mir - bloß nicht persönlich nehmen! Es ging mir mehr darum, anderen Lesern ins Gedächnis zu rufen, dass Forenbeiträge häufiger einfach unrichtige oder unvollständige Informationen enthalten können und man sich speziell bei so einem sensiblen Thema wie Datenmanagment auf keinen Fall Entscheidungen aufgrund von Forenbeiträgen treffen sollte (denn die sind immer ohne Gewähr).
| Anzeige.:
