| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Suche iPart mit Buchsenleisten (181 mal gelesen)
KaBoh Mitglied Prozess-Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 29.06.2007
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche, wenn möglich als iPart's, Buchsenleisten (siehe Bild), wobei ich primär eine 10-polige suche. Habe bisher nichts gefunden. Benutze Inv10. Wäre toll falls da jemand was hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaBoh
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaBoh
Zitat: Original erstellt von KaBoh: ... Habe bisher nichts gefunden. Benutze Inv10. ...
In IV10 ist das PC-Sample wohl noch nicht dabei, der hätte einen IDE-Anschluss, den man schnell umbauen könnte. Ansonsten gibt es bei Charles Bliss ein IV4-iPart "Flat Cable Panel Mount", dass man vielleicht anpassen könnte.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke, werde ich mir mal anschauen. Die Frage die bleibt ist, gibt es von solchen Bauteilen keine iParts? Um soetwas umzusetzen fehlt mir leider das Grundwissen, den ich bin Mangels Lehrgänge ein 100% Autodidakt) oder gibt es irgendwo ne deutsche Anleitung mit der ich mich einarbeiten könnte? Gruß K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
