| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Messen in der Skizze (1293 mal gelesen)
hennez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein komisches Phänomen (irgendwie auch mehrere, die ich aber erstmal genauer untersuchen muss) seit der Installation des SP1, des Subscription Bonuspacks und des Hotfixes TS1092487. Und zwar geht der Shortcut für das "Abstand Messen" (Taste "M") nicht mehr. Dies ist aber nur in einer Skizze so. In der Bauteil- und Baugruppenumgebung funktioniert dieser einwandfrei. Ebenso funktioniert nach Beenden der Skizze der Shortcut für "Bohren" (Taste "B") auch nicht mehr. Ist das "Normal"? Habt ihr das nach dem Installieren der genannten Komponenten auch so? Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Zitat: Original erstellt von hennez: ... Und zwar geht der Shortcut für das "Abstand Messen" (Taste "M") ... Shortcut für "Bohren" (Taste "B") auch nicht mehr. ...
Am Subscription Bonus Pack liegt es nicht, ob mit Sp1 Shortcuts geändert wurden, weiß ich nicht. Der Shortcut für "Bohren" ist "H" (steht auch so in der Quickinfo), der Shortcut "M" ist in der Skizze zwei Befehlen zugeordnet (Messen und Kreis durch Mittelpunkt) und wirkt daher erst durch Bestätigen der Auswahl in der Statuszeile mit der Eingabe-Taste, falls nicht das "Dialogfeld für Befehlsalias-Eingabe" in den Anwendungsoptionen eingeschaltet ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah! Wie einfach die Lösung immer ist ;-) In der Quickinfo stand bei mir für Bohrung aber immer "B" drin. Deswegen war ich da etwas verwirrt. Unter Extras - Anpassen - Tastatur war jedoch das "H" hinterlegt. Hab jetzt alles wieder umgestellt, jetzt funktionierts wieder. Komisch - macht man alles richtig, schon funktionierts! Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
