| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Teileiste exportieren (663 mal gelesen)
leela Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2004
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vor einer Woche wurde bei uns IV2009 installiert. Seit dem funzt das Exportieren der Teileiste in EXCEL nicht mehr Hattet ihr schon ähnliche Probs und gibts da ein Hotfix oder sowas? ------------------ Wenn du deine Feinde nicht besiegen kannst, dann mach sie zu deinen Freunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
Umschreibe doch mal bitte was du genau machst und wie Inventor darauf reagiert! Ohne Input kein Output! Bei mir klappt das Exportieren! EDIT: In deiner Systeminfo steht aber noch, dass du Inventor 11 benutzt. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich mach das so: >Teileliste Exportieren, optionen, Startzelle angeben, vorlage angeben, dateinahme eingeben speichern. >Feld schliesst sich fertig. Normalerweise sollte eine sanduhr kommen ,.. da kommt aber gar nix, und Datei ist auch keine da.
erstellt am: 18. Nov. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Admin rechte hab ich ,.. und in das selbe verzeichnis kann ich auch so speichern ------------------ Wenn du deine Feinde nicht besiegen kannst, dann mach sie zu deinen Freunden [Diese Nachricht wurde von leela am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2004 NX11 :S
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr werdets nicht glauben, jetzt hab ichs: es funtioniert nur, wenn ich in der letzten Zeile des "Exportierenfensters" den Tabellennamen herauslösche. Dann funzts. ------------------ Wenn du deine Feinde nicht besiegen kannst, dann mach sie zu deinen Freunden [Diese Nachricht wurde von leela am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
Zitat: Original erstellt von leela: ... es funtioniert nur, wenn ich in der letzten Zeile des "Exportierenfensters" den Tabellennamen herauslösche. ...
Vermutlich reicht es schon die Leerzeilen im Tabellennamen zu entfernen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
