| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Materialstil / Farbstil (1304 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Major Format, Stile in Stilbibliothek speichern und im "alten ipt" dann Stile aktualisieren. Ich würde es mal so versuchen, wobei dur dir bewusst sein solltest was du überschreibst und ob du diese Daten sichern solltest.
------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat wunderbar funktioniert, besten Dank schon mal dafür. Hab dann gleich mal noch ne weitere Frage. Der Materialname wird bei mir automatisch in das Textfeld der *.idw übernommen, das ist im Prinzip auch gut so auch gut so. Allerdings reicht mir die Werkstoff Nr. vollkommen aus und die genaue Bezeichnung möchte ich da nicht drin habe. Kann man die irgendwie ausblenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Major Also wir haben hier bei uns die Materialbezeichnungen so aufgebaut, dass genau das drin steht, was wir wollen und nicht mehr oder weniger. An deiner Stelle würde ich mir überlegen die Bezeichnungen in der Bibliotheke so aufzuräumen, dass nur das drin steht was du willst. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibts dann auch ne Möglichkeit nicht benötigte Werkstoffe aus der Bibliothek wieder zu löschen? (speziell die Materialien) Der Button "Stil löschen" ist bei mir ausgegraut. (Schreibschutz deaktiviert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
