| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor - Excel Verknüpfung (857 mal gelesen)
bostyle Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 21.02.2005 Autodesk Inventor 2008 Windows XP Professional SP2 Intel Core 2 6700 @ 2,66GHz 2,00 GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ein kleines Problem. Ich habe ein ganzes Projekt kopiert, den Ordner umbenannt und den alten Ordner mit weiteren Buchstaben versehen, damit das neue Projekt nicht irgendwie doch noch auf die alte excel Verknüpfung zugreift. Habe im neu erstellten (kopierten) Projekt die exel Datei umbenannt, so dass, wenn ich die Baugruppe öffne, Inventor versucht auf die alte excel-Datei zuzugreifen, diese Datei aber nicht findet und ich ihn auf die Neue verweise. So, soweit ist alles ok, ich verknüpfe die Bauteile mit der neuen excel-Datei und speicher die Baugruppe dann ab. Nachdem ich aber die Baugruppe schließe und gleich darauf wieder öffne, geht die ganze Prozedur von vorne los. Speichern bring halt irgendwie nichts, er versucht danach wieder auf die alte Datei zuzugreifen und ich muss ihn wieder auf die neue verweisen. Das beschriebene Problem tretet aber nicht immer auf, manchmal reicht ein mal speichern und er behält die neue excel-Datei bei. Grüße [Diese Nachricht wurde von bostyle am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Magab Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.04.2005 Win7 XEON QUAD 3,6 Ghz 32GB Ram 1333MHZ FSB NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Hallo, schau mal in den Grundeinstellungen ob ein alter Pfad drin verknüpft ist oder lass am besten einen Cleaner drüber laufen, der die Pfade der einzelnen Elemente durchstöbert und bei bedarf löscht. Am ehesten würde ich allerdings an Excel selber tippen, da diese immer eine Pfadregistrierung zum Ursprung herstellt (*.dat).
------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU. Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend waren es nicht alle Dateien die davon betroffen waren. Nachdem ich die Parts die jedes mal die alte Excel-Datei verlangt haben duch Quelle ändern mit der neuen Datei verknüpft habe, hats funktioniert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
