| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Problem Installation ADMS und Inhaltscenter 2008 (1636 mal gelesen)
Alex Meck Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 3 Registriert: 17.11.2008
erstellt am: 17. Nov. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß nicht mehr weiter- bekam dann den Hinweis auf dieses Forum und hoffe jetzt auf Eure Hilfe. Ich habe folgende Problem: Durch die Neuanschaffung eines PCs und aufgrund des Arbeitsspeichers bin ich gezwungen Windows Vista Home Premium (32- bit) zu verwenden: Habe daheim die heruntergeladene Schülerversion Inventor 2008 Professional. Die Installation des Basis- Programms Inventor 2008 Professional lauft eigentlich problemlos durch, allerdings kann ich den Autodesk Data Management Server sowie das Inhaltscenter bzw. die Normteilbibliothek 2008 nicht installieren.
Bei der Installation wird einfach abgebrochen und es erscheint bei der Auflistung der Installationen die Meldung ADMS bzw. Inhaltscenter „Nicht installiert“ Habe schon im Netz nach ähnlichen Beschreibungen des Problems gesucht, allerdings leider nichts gefunden bzw. die Änderungen hatten nichts gebracht... Hat jemand schon ähnliche oder die gleichen Probleme gehabt? Bei mir in der Schule hat noch einer das selbe Problem- er weiß auch keine Lösung... Hab schon fast alles 2mal verstellt... Bitte um Eure Hilfe! Besten Dank im Voraus für Eure Bemühungen. Grüße Alex ------------------ Steht der Mais recht hooch, freut sich der Kooch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex Meck
Vista Home Premium ? Das könnte schwierig werden.... IV ist freigegeben für XP Pro oder Vista Business/Ultimate. Dem Home Premium fehlt erst einmal der IIS. Es geht also, wenn überhaupt, nur eine Installation mit der von Adsk mitgelieferten Webserver-Krücke. (schlechte Performance). Jetzt starte mal das Setup. Dann kommts irgendwann zur Prüfung der Installationsvoraussetzungen für den ADMS. In der bei der Prüfung erstellten Log-Datei stehen dann normalerweise recht detaillierte Hinweise zu möglichen Fehlern. Ich hoffe, Du hast dein System noch nicht so weit vermurkst, das nur eine Radikalkur dich noch retten kann. Wenn Du mit der Log-Datei nichts anfangen kannst, dann stelle Sie doch n´bitte hier ins Forum. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex Meck
Schau mal in deinem temporären Verzeichnis (Wird nach der Installation angezeigt) dort liegt eine Log Datei die den Fehler evtl. preisgibt. Die kannst du auch gerne mal posten, dann können wir nachvollziehen was schiefgegangen ist. Grüße AppEng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex Meck
Aus der Installationshilfe: "Betriebssystemvoraussetzungen Autodesk Data Management Server 2009 ... Microsoft Windows Vista Business (32-Bit- und 64-Bit-Edition)(3) Microsoft Windows Vista Enterprise (32-Bit- und 64-Bit-Edition)(3) Microsoft Windows Vista Home Basic(1) Microsoft Windows Vista Home Premium(1) Microsoft Windows Vista Ultimate (32-Bit- und 64-Bit-Edition)(3) ... (1): ADMS unterstützt nur einen einzelnen Benutzer auf einem lokalen Computer für Windows XP Home, Vista Home und Vista Home Premium. Der Vault-Client wird auf allen von Autodesk Inventor unterstützten Betriebssystemen unterstützt. " Zumindest für den ADMS 2009 sollte es also klappen. Warum nicht sowieso die aktuelle Version verwenden? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, finds erst mal echt stark das es so ein Forum gibt- ist bestimmt oft die einzige Möglichkeit Hilfe zu bekommen. Wurde ja selbst von Autodesk hierher verwiesen:-) Bin leider erst heut dazu gekommen, einen weiteren Anlauf zu nehmen Also hab jetzt nochmal versucht den ADMS 2008 und das Inhaltscenter nachträglich zu installieren. Autodesk Vault ließ ich weg, brauche ich ja nicht?..
Vor der Installation kommt immer ne Meldung "Windows- kein Datenträger", siehe Bild im Anhang Dürfte daran liegen, das ich die entpackte Datei auf dem Rechner habe. Nach dem Abbruch der Installation kommt nur wie im Anhang gezeigt "nicht installiert" Hab jetzt auch mal dieses Scripttool ausgeführt und wie gewünscht das Bild des Protokolls angehängt. Hab früher schon eine paar Sachen verstellt- half aber leider alles nichts ? Gibts es einen einfachen Haken ? Wenn die Lösung die aktuelle Version, also ADMS 2009 ist, werde ich Sie natürlich sofort runterladen. Grüße Alex ------------------ Steht der Mais recht hooch, freut sich der Kooch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex Meck
OK, das ist der Versuch einer Installation auf Basis des IIS, den es für Home Premium nicht gibt.... Irgendwo in den Setupvorbereitungen bist Du sicher gefragt worden, ob Du IIS oder den ADSK-Webserver nutzen willst. Da liegt der 1. Fehler.... ANsonsten ixt die Installation des SQL Express bzw. der Instanz "Autodeskvault" fehlgeschlagen. Darum kümmern wir uns später. Ersteinmal mußt Du das Log sauner bekommen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Kann mich an das Fenster errinnern, welches nach dieser einstellung fragte. Ich meine, ich hätte damals nur eines verwenden können, also IIS. Beim Auswählen des autodesk- Webservers gings nicht weiter. Kann das sein ?- Bin mir nicht mehr ganz sicher.javascript:InsertSMI(' %20'); Hab jetzt nochmals alles deinstalliert und neu gestartet. Allerdings werde ich jetzt nicht mehr danach gefragt- zum verzweifeln ! Hab die Installation dann nicht durchgeführt. Kann es an den geänderten Einstellung von Windows liegen ? Grüße ------------------ Steht der Mais recht hooch, freut sich der Kooch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
