| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor2009-Belastungsanalyse (1438 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Hallo Dominik, kannst du das nicht-funktionieren etwas Umschreiben? Ein Hotfix ist mir nicht bekannt. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also ich habe eine einzelteil offen und möchte es mit der Belastungsanalyse analysieren und sobald ich dann auf Ausführen klicke stürzt Inventor nach 10sekunden ab. bin mir aber 100% sicher das es vorher funktioniert hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Ok, ein ähnliches Problem hatte ich auch! Teilweise war es bei mir dann aber auch so, dass beim Umstellen in die Umgebung "Belastungsanalyse" schon abgeschmiert ist. Ein Tip von unserem Systemhaus war: Die Einstellungen von "Anwendungsoptionen" und "Anpassen" zu exportieren (um sie hinterher wieder laden zu können) und dann den Eintrag "Inventor" in der registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk zu löschen und dann Inventor neu starten. Inventor registriert sich dann neu. Bei mir hat dies allerdings nicht geklappt! Eine Suche nach den Fehler war ergebnislos. Ich habe dann kürzlich Inventor komplett deinstalliert und wieder neu aufgespielt was dann auch geholfen hat! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
Ähm, ja!? Warum, könnte es damit etwas auf sich haben meinst du? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich vermute da was. Also ich betreue derzeit ca 21 Inventorplätze. und du hast mich da auf etwas gebracht.hast du seitdem du Inventor neu installiert hast den ccleaner schon mal ausgeführt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
| Techniker / Elektronik / Mechanik (m/w/d) | Techniker/ Elektronik/ Mechanik (m/w/d) Albert Schnetz e.K. ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmensitz in München seit 1946. Wir sind ein international agierender Hersteller von technischen Produkten: Stoßdämpfer, Laufregler, motorische Antriebe und elektronische Steuerungen in den Bereichen Feuerschutz und Maschinenbau. Eine gute Idee war der Anfang. Ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner Dominik
@Dominik: Ja, habe heute glaube ich das erste mal nach der Neuinstallation angewendet. Aber nur den Cleaner. anschließend funzte die FEA auch nicht. Aber nur insofern nicht, dass er nach drücken des Buttons erst kurz die Statusleiste am unteren Bildschirmrand einblendete und die Statusleiste von der FEA erst garnicht kam. Dann ist aber nichts weiter passiert, kein Absturz und ich hätte weiter arbeiten können. Nun nach einem Neustart funktioniert die FEA aber wieder. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
