| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kaputte Dateien (5196 mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist nun zum dritten mal eine Datei unwiederruflich kaputt gegangen werden ...... habt ihr sowas auch schon gehabt????? bekomme folgende Fehlermeldung beim Öffnen der Datei: severity: SEVERITY_ERROR, facility: <Unknown Facility> ($FFFFFFFF) Fehler beim Öffnen einer Speicherung in Datenbank C:\Dokumente und Einstellungen\Nuernberg\Desktop\M1264.ipt Die Datenbank in C:\Dokumente und Einstellungen\Nuernberg\Desktop\M1264.ipt konnte nicht geöffnet werden. Vielen Dank für alle Hilfe
MFG ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir speichern die Datein auf dem Server ab und Verwalten mit dem PDM System Gain. Die Datei (nicht die erste) ließ sich nicht mehr öffnen. Es ist eine neue Datei und wurde nicht migriert. Mich würde nur intressieren ob es in der Praxis vorkommt das Dateien einfach kaputt gehen?? Vielen Dank ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von Bluejay: Mich würde nur intressieren ob es in der Praxis vorkommt das Dateien einfach kaputt gehen??
Hi, Ja, kann schon mal vorkommen… -> sieh Dir mal "spaßenshalber" die Dateieigenschaften an: sollte ein ziemlich kleiner Wert sein: sprich eine (fast) leere Datei Zur Fehlerbehebung: öffne die letzte OldVersion: 1.) zur Kontrolle, ob sie intakt ist erst mal nur lesend 1a.) wenn die letzte nicht OK, dann nach unten hangeln 2.) wenn eine funktionierende Version gefunden ist: 2a.) Kontrolle, ob der Inhalt "soweit OK", wenn JA 2b.) diese OldVersion Öffnen und als aktuelle Version speichern (die Meldung heist so ähnlich, ich habe gerade keinen Inventor vor mir) Zur Vorbeugung: die Anzahl der zu speichernden OldVersions in der Projektdatei raufsetzen -> ganz wichtig: ALLE müssen mit der Kopie der neuen Projektdatei arbeiten, wenn nicht: der mit der geringsten Anzahl der beizubehaltenen Anzahl der OldVersions bestimmt die Anzahl der vorhandenen… Gruß Ulf
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo, so wie du es beschreibst habe ich es noch nicht erlebt. Mein Bauchgefühl sagt mir das es mit Gain zusammenhängt. Denn bei mir gab es bisher so was gar nicht. Eine Geschichte gab es mit Speicherverweigerung, aber da hatte ich zu wenig Rechte. Aber komplett Tod klares nein. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hi Sascha, Dein Bauchgefühl täuscht nicht… (kann einem aber mit anderen EDM-Systemen auch passieren… ) das mit den kaputten Daten haben wir auch ab&zu, um die Häufigkeit zu reduzieren haben wir folgendes getan: die CAD-Daten haben einen eigenen (!) Server bekommen, nur für das EDM-System und die Daten, sonst nichts den Time-Out raufgesetzt schnelle Strippen vom PC zum Server Gruß Ulf
PS: den eigenen Server muß man aber gut verteidigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Das wäre auch ungefähr mein Tip gewesen, sich mal näher mit Gain zu beschäftigen. Nicht immer hat Autodesk was verbockt, die Anderen stehen da in keiner Weise nach ; ) Aber wenn Ihr nun ein PDM-System habt, sollte es doch unproblematisch sein aus dem "Tresor" eine frühere Version abzurufen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, das merkwürdige ist das die alte Version bei mir auch diesen Fehler trägt? Wir werden nun mal die Gain sache untersuchen. Was bringt denn der einzelne CAD Sever? MFG ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Moin, Moin, sowas hatte ich auch mal in der alten Firma. Man sagte da schnell: Die CADler machen uns den Server Platt. Letztendlich war das Problem dan so: Wir wechsel in 2 Jahren 4x der EDV Dienstleister und landen letztendlich bei einem Unfähigen Diletanten der sich gegen jede Hilfe vom Reseller wehrt. Er hat zudem noch keine Ahnung von CAD ein nicht nachweisbares Studium mit nicht nachweisbarem Abschluss. Aber BILLIG war (oder ist)er. Ich habe die Dateien an den Händler meines Vertrauens übermittelt, der sich auch keinen Reim machen konnte - aber er kam KOSTENLOS vorbei und hat sich die sache angesehen. Fazit: Eine Firma mit einem Server der auf einer einzigen Ebene Aufgebaut war(oder ist) wo JEDER auf alles bis zur Lohnbuchhaltung zugreifen konnte. Jeder hatte Admninrechte - und somit alle möglichkeiten unbewuste Manipulationen durch nicht wissen zu machen. Da mein damaliger Chef absolute Kretikresistens und Ruinatorqualitäten zeigte habe ich gekündigt und der Sache ihren Lauf gelassen. Ach ja eins noch. Dem EDVler wurde unter merkwürdigen Umständen auch noch der Zwang auferlegt seine Internetpräsents zu stoppen. Ich denke das Problem liegt auch bei euch nicht an der Software selbst. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von Bluejay: Danke an alle,das merkwürdige ist das die alte Version bei mir auch diesen Fehler trägt?
deswegen der Tipp von mir, die OldVersion erst mal nur lesend zu öffnen -> nicht das Du Dir die letzte noch funktionierende Datei ins Nirvana jagst (beim zurücksetzen der OldVersion auf die aktuelle wird aus der z.Z. aktuellen Datei eine OldVersion, die die dann letzte in der Reihe ins Nirvana schubst…)
das klingt so, als ob Du nur eine OldVersion hattest… -> wir hatten, als wir noch alle von Server aus gearbeitet hatten, alle (!) OldVersions aufgehoben (Speicherplatz kostet heutzutage kein Geld mehr) und dann unser Backup-Programm so "missbraucht", daß es alle OldVersion, die älter als 14Tage waren, auf ein separates Tape verschoben hat -> z.Z. arbeiten wir mit CheckIn / CheckOut, da hat sich ein Wert von 5 als praktikabel erwiesen
Zitat: Original erstellt von Bluejay: Danke an alle, Was bringt denn der einzelne CAD Sever? MFG
Geschwindigkeitsgewinn… stell Dir das ungefähr so vor: Der Server ist eine große Bibliothek und alle, die etwas ausleihen wollen, stellen sich in einer Reihe an CADler "A" möchte eine BG öffnen -> er wartet, bis er an der Reihe ist und bekommt seine BG-Datei dann stellt er fest, das er eine Unter-BG benötigt, um seine BG zusammenzubauen, also stellt er sich in der Schlange an und wartet bis er an der Reihe ist beim Öffnen der Unter-BG bemerkt er dann, das er ein BT benötigt, um seine Unter-BG zusammenzubauen, also stellt er sich wieder hinten an der Warteschlange an … und wenn man sich jetzt noch vorstellt, das in der Schlange vor einem stehen: E-Mail-Dienst Printserver Domänencontroller Virenscanner der CAD-Server ist dann sozusagen die Bibliothek exklusiv für CAD-Daten (alle Daten, die im GAIN erfasst sind / von GAIN verwaltet werden) Gruß Ulf
PS: auch mal Prüfen, wie der Virenscanner eingestellt ist: CAD-Daten sollten von der Prüfung ausgeschlossen werden -> ein nächtlicher Prüflauf reicht (zumindest meiner Mainung nach) völlig aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ulf, ich habe gesehen das du/ihr auch mit GAIN arbeitet, Seit ihr mit dem System zufrieden??? Wir haben so einige Probleme mit dem System ... z.B. 1. Sind bei der lezten migration etliche Daten und Verknüpfungen (Revesionseinträge, Werkstoffinformationen usw. einfach verschwunden) 2. Funktioniert der Freigabeprozess nicht mehr einwandfrei, es gehen auch beziehungen und Einträge verloren 3. Gehen mir wie schon gesagt Dateien kaputt 4. Mussten wir uns alle Normteile neueinpflegen, weil die alten Normteile nicht mehr Stücklisten kompatibel waren 5. Ipart, Ifeatures funktionieren mit dem neuen Gain release nicht mehr 6. Beim verschieben von einer Ablage in eine Andere gehen auch daten verloren 7. Viele Zeichnung sind auseinander gestückelt worden und brauchen hohen Nacharbeitsaufwand 8. Und es gibt noch mehr....... Also wir sind eigentlich ziemlich unzufrienden mit dem ganzen System und es auch ziemlich leid mit vielen langen listen unserem CAD Dienstleister zu beschreiben was alles nicht funktioniert. Habt ihr ähnliche Probleme? Gibt es auch mit anderen PDM Systemen solche eigentlich unzulässigen Probleme? Danke MFG
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo, wenn ich den Thread so durchlese beschleicht mich das Gefühl, die Problemlösungen hier kratzen nur an den Symptomen ! Die Ursache bleibt IMHO völlig unberührt. - der Fehler tritt in einem lokalen Verzeichnis auf ! Da ich noch nicht mit Gain gearbeitet habe, vermute ich, das die Daten vom PDM in dieses Verzeichnis kopiert werden. Zu Prüfen wäre IMHO die Projektdatei, Berechtigungen , Freigaben, Synchronisierung auf dieses Verzeichnis. - tritt der Fehler nur auf einem rechner auf ? - die vielen nich funktionierenden Punkte lassen darauf schließen, daß die Daten ursprünglich mit einer völlig anders strukturierten Projektdatei erstellt wurden. - ob der Server noch andere Aufgaben erledigt halte ich für weniger relevant, solange er nicht unter Last zusammenbricht. Bevor hier weiter vermutet wird, sollte BluJay noch ´ne Menge Informationen auf den Tisch packen. So ist das eher ein gestochere im Nebel. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allerseits für die Beiträge, Es ist richtig Gain speichert die Dateien die bearbeitet werden lokal ab um so einen schnelleren Zugriff zuermöglichen. Ich habe auch schon vermutet das die Datei irgendwo bei dem Transfer zwischen Server und dem Localem draufgeht und die Ursache dann mit Gain zusammenhängt. Und deshalb habe ich mich auch dafür intressiert ob ihr (Benutzer anderer PDM Systeme) solche Probleme habt. MFG ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Mon, Moin, da ist wohl was falsch rüber gekommen. Ich schließe Gain komplett aus, da ich die gleiche Meldung auch ohne Gain hatte. Es war der Ostfriesische Dumpfbacken Administrator von EXTERN schuld. Die ganze Serverarchitektur war von vornherein falsch aufgebaut. (Muß bei euch ja nicht sein) Ich glaub es liegt an der Rechteverteilung. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von Bluejay: Danke allerseits für die Beiträge,Es ist richtig Gain speichert die Dateien die bearbeitet werden lokal ab um so einen schnelleren Zugriff zuermöglichen. Ich habe auch schon vermutet das die Datei irgendwo bei dem Transfer zwischen Server und dem Localem draufgeht und die Ursache dann mit Gain zusammenhängt. Und deshalb habe ich mich auch dafür intressiert ob ihr (Benutzer anderer PDM Systeme) solche Probleme habt. MFG
Wenn du die Suche anschmeißt, hier und bspw. im Vault Forum wirst du sehen, daß du nicht wirklich alleine dastehst. 95% solcher Probleme sind in der mangelhaften Kenntnis der Dateiverwaltung des Inventor begründet. Das was hier mehr oder weniger scherzhaft als "50-Seiter" kursiert. Deine Fehlermeldung sagt nur das die Datei kaputt ist, genauso aussagekräftig wie deine Randinformationen. Setze dich mit eurem Systemhaus in Verbindung ! Die kennen Gain, die sollten es richtig installiert haben und die Altdaten richtig übernommen haben. Wenn die Daten auf dem Weg von Gain in den lokalen Arbeitsbereich kaputt gehen, dürfte der schuldige euer Netzwerk sein ... da hast du aber noch keine Info´s rausgelassen ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von Bluejay: Danke Ulf, ich habe gesehen das du/ihr auch mit GAIN arbeitet, Seit ihr mit dem System zufrieden???
Ja, wir sind jetzt zufrieden mit dem System Zitat: Original erstellt von Bluejay:
1. Sind bei der lezten migration etliche Daten und Verknüpfungen (Revesionseinträge, Werkstoffinformationen usw. einfach verschwunden)… 4. Mussten wir uns alle Normteile neueinpflegen, weil die alten Normteile nicht mehr Stücklisten kompatibel waren … 7. Viele Zeichnung sind auseinander gestückelt worden und brauchen hohen Nacharbeitsaufwand
siehe die Antwort von Husky: "Projektdatei"
das ist ein Fall für den Dienstleister (Freigabeprozess) und Einträge gehen in einer Datenbank nicht verloren, aber sie können gelöscht werden Zitat: Original erstellt von Bluejay:
Ja, das ist so wenn man die Änderungen vorher nicht bereitstellt -> RTFM
Das System ist nur so gut, wie es angepasst wurde… Wenn Du keinen Bock hast (sorry für diese harte Formulierung), wer soll es dann machen? -> ein EDM-System (egal welches) wird in der Regel nicht out of box verkauft, sondern an den Kunden angepasst; wenn Ihr also eurem Dienstleister nicht sagt, was Ihr braucht / haben wollt… Gruß Ulf
JP.Friederich Mitglied Programmierer
Beiträge: 3 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo und guten Tag Zunächst möchte ich anmerken, daß ein guter Teil der hier geführten Diskussion in einem anderen Unterforum ( CAD.DE > EDM PDM PLM > GAIN ) angemessener gewesen wäre , da wir dort schneller davon erfahren hätten. Zu den einzelnen Punkten: Zitat: Original erstellt von Bluejay:
Bei der Migration von GAIN V7.n auf GAIN V8+ ist die Datenbankstruktur umfangreich geändert worden. Bei richtiger Anwendung der von uns zur Verfügung gestellten Migrationstools durch einen kompetenten Systempartner können jedoch ALLE Daten und Verknüpfungen, die vorhanden sind, in die neue Version übernommen werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Systempartner. Zitat: Original erstellt von Bluejay:
Der Freigabeprozeß ist kundenspezifisch über den openWorkflow einstellbar. Beziehungen und Einträge gehen jedoch nicht verloren, es sei denn, sie werden explizit dabei gelöscht. Auch hier rate ich zu einer Überprüfung durch Ihren Systempartner. Zitat: Original erstellt von Bluejay:
Die für diesen Thread ursprüngliche Problematik. Die oben genannte Fehlermeldung sagt nicht viel mehr aus, als daß die Datei beschädigt ist, z.B. durch einen Speicherfehler. Da kann es natürlich viele Ursachen geben, von der Festplatte bis zum Netzwerk. Durch den GAIN-Mechanismus des Check-In/Check-Out wird letztes soweit als möglich minimiert, da das Netzwerk nur noch beim Ein-/Auschecken benutzt wird. Da dort Dateien jedoch nur ins/aus dem Archiv kopiert werden, ist ein Zerstören der Dateien durch GAIN selbst ausgeschlossen. Zitat: Original erstellt von Bluejay:
Wurde gleichzeitig ein Inventor Update gemacht? Zwischen INV10 und INV11 hat sich ja die Struktur der Content-Center Teile entscheidend geändert. Damit sind die neuen Normteile natürlich auch für GAIN neu und müssen entsprechend eingepflegt werden. Die alten, bereits vorhandenen Normteile hätten natürlich auch weiterhin verwendet werden können. Was ist mit Stücklisten-Inkompatibilität gemeint??? Wie von Ulf und Husky bereits angemerkt könnte auch ich mir da nur ein Problem mit der Projektdatei vorstellen. Zitat: Original erstellt von Bluejay:
Natürlich funktioniert auch die Verwaltung von IParts und IFeatures nach wie vor in GAIN 8. Allerdings hat sich hier der Mechanismus etwas geändert. Ich würde Ihnen raten, Ihren Systempartner um eine entsprechende Schulung zu bitten. Zitat: Original erstellt von Bluejay:
Durch den bereits erwähnten Check-In/Check-Out-Mechanismus und das Arbeiten im lokalen Workspace wird beim Verschieben von einer Ablage in die andere unter GAIN 8 nur noch das Bearbeitungsrecht verschoben. Dadurch gehen natürlich alle nicht vorher im Archiv bereitgestellten Änderungen verloren. Der Prozeß des Bereitstellens kann insoweit automatisiert werde, daß es in der GAINInventorIf.ini den Parameter CloseWithProvide gibt, der beim Schließen der Datei diese automatisch bereit stellt. Zitat: Original erstellt von Bluejay:
Und wieder weiß ich nicht was mit dieser Aussage gemeint ist. Aber auch hier scheint entweder im (Inventor-)Migrationsprozeß etwas schiefgelaufen zu sein, oder es handelt sich tatsächlich um ein Problem mit der Projektdatei. Auch hier fehlen einfach zu viele Angaben. Aber Ihr Systempartner vor Ort sollte Ihnen mehr dazu sagen können. Zitat: Original erstellt von Bluejay:
Vielleicht an einem anderen Ort mit mehr Informationen, damit man auch qualifizierte Aussagen treffen kann.... Im Zweifelsfall ist neben einem Forum sicher auch immer der Systempartner ein geigneter Ansprechpartner, da er "näher dran" ist und das System kennt, d.h. all die Infos zur Verfügung hat, die wir hier nicht haben... Abschließend möchte ich mich noch bei Ulf und Hasky für die sachlichen und fundierten Antworten bedanken Mit freundlichen Grüßen Jörg-Peter Friederich ------------------ GAIN Software GmbH Industriestraße 33 33689 Bielefeld info@gain.de Tel. 05205 / 99888-0 www.gain.de _____________________________________________________ Transparenz durch intelligentes Dokumentenmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
