| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Ansicht kopieren geht nicht ... (449 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo erfinderich, Erstansichten und Parallelansichten sollten immer kopierbar sein. Alle anderen Ansichten, die von einer Ansicht abhängig sind gehen nur, wenn du die Basisánsicht dazu mitkopierst. (Also beide Ansichten Markieren --> RMT kopieren ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderich, bist du dir sicher, das die Ansicht, die du kopieren möchtest nicht doch noch eine Verknüpfung zu einer Ansicht hast, die du nicht mitkopiert hast? Was passiert denn, wenn du alle ansichten Markierst und kopieren willst? PS: bist du am 29 dabei? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist heute wieder ein Tag.... In der regel klappt das ja mit den Ansichten kopieren ja auch. Nur, jetzt habe ich eine zeichnung, da bekomme ich gerade mal die 1. Ansicht kopiert. Und mit D&D geht es auch nicht. Da ist irgend wo ein Fehler in der Zeichnung oder ? Und wenn welcher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
