Thema: Teileliste sortieren (1453 mal gelesen)
Odium Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.11.2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Teileliste erstellt bei der man die Pos.Nr. in den iProp. des jeweiligen Parts definiert. Es funktioniert alles einwandfrei, jedoch wenn ich die Pos.Nr. sortieren will (in der Teileliste) sortiert Inv. mir immer nach der ersten Stelle, d.h. 1, 2, 21, 3, 31, ... Mit welcher Option kann ich dies ändern? Vielen Dank im vorraus für eure Antworten. Mfg
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odium
Odium Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort, jedoch wenn ich genau diese Option auswähle (egal ob aufsteigend oder absteigend) sortiert Inv. mir die Pos.Nr. nach dem oben genannten Schema. Also 1, 11, 12, 2, 21, ... wenn ich Pos.Nr. von 1 bis 21 habe. Mfg
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odium
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odium
Hallo, nein bei XP macht es das bie mir ordentlich. Komisch. Eben Wie Harry schreibt, kenne ich diese Unart auch von Windows her bei der Dateinsortierung. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: Welches Betriebssystem und welche Inventorversion? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odium
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Odium: ... die Pos.Nr. in den iProp. des jeweiligen Parts definiert. ... sortiert Inv. mir immer nach der ersten Stelle, d.h. 1, 2, 21, 3, 31, ... Mit welcher Option kann ich dies ändern? ...
Wenn man das (benutzerdefinierte) iProperty als Text deklariert, erfolgt die Sortierung alphabetisch, wie beobachtet. Wird das iProperty als Zahl deklariert ("Anzahl"), erfolgt die Sortierung numerisch, also wie gewünscht. Aber abgesehen davon ist ein iProperty als Positionsnummer nicht zu empfehlen. Was soll denn passieren, wenn ein Bauteil auch in einer anderen Baugruppe verwendet wird. Dort braucht es doch dann wahrscheinlich eine andere Positionsnummer. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odium
Oops, da hatte ich zu schnell gelesen und dabei gleich den Gedankenfilter gegen vermutlich unlogische Arbeitsweise aktiviert. @Odium, warum definierst Du die Positionsnummer in den iProperties? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odium
Na, das ist doch ganz einfach..... Dann mußt Du die Schraube halt einfach noch einmal modellieren @Odium: Was soll der Schwachfug.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Odium Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure zahlreichen Antworten. Zu Frage: Warum definierst du die Pos.Nr. in den iProp.? Es "war" geplant einer Zusammenbauzeichnung mehrere Blätter beizulegen (Unterbaugruppen,Parts) und da hat es sich eigenltich rentiert, da man immer die selbe Pos.Nr. hatte. Habe auch den Fehler gefunden: Zitat: Wenn man das (benutzerdefinierte) iProperty als Text deklariert, erfolgt die Sortierung alphabetisch, wie beobachtet. Wird das iProperty als Zahl deklariert ("Anzahl"), erfolgt die Sortierung numerisch, also wie gewünscht.
Danke, er hatte mir alles als Text definiert und deswegen Pos.1, Pos.11, Pos.12, Pos.2 gezählt. Dadurch unsere Zeichnungsumstellung sowieso anders ausfällt (täglich neue Ideen), habe ich auch die Pos.Nr über iProp. definieren verworfen. Vielen Dank Mfg Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odium
Zitat: Original erstellt von Odium: habe ich auch die Pos.Nr über iProp. definieren verworfen.
Gute Entscheidung ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
