Thema: Bemaßung ( idw ) (257 mal gelesen)
Bayati Mitglied Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, Ich habe einen Teil mit Inventor 2008 modelliert, und draus eine 2 D Zeichnung erstellt (idw ). Bei der Bemaßung erscheint der Text von der Bemaßung auf eine andere Linie, da ich nicht viel Platz habe. wie kann ich eine linie vom Ansicht stutzen, so dass der Text der Bemaßung deutlich und komplett erscheint. danke !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayati
Hallo Bayati, das bekannte Problem mit Maßzahl vor einer Linie. Es gab hier im Forum mal einen Vorschlag, bei dem ein Skizziertes Symbol (ein weisses Rechteck) über die entsprechende Stelle gelegt wurde. Ob das nun wirklich Funktioniert, hab ich nie ausprobiert.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
