| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Winkelbemaßung (8423 mal gelesen)
3-Dirk Mitglied Konstrukteur/Techniker
Beiträge: 37 Registriert: 05.02.2008 DIVA 2017
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich könnte schwören schon mal eine kurzanleitung hier gesehen zu haben, nur find ich nicht mehr wieder wie kann ich den Winkel von der senkrechten Mittelpunktsmarkierung zur kleinen Bohrung erstellen?? für eine Antwort bin ich im voraus dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Hallo Dirk, geht eigentlich ganz einfach : Du legst mit dem Befehl Mittellinie eine Linie die durch den Mittelpunkt der Bohrung und den Hauptmittelpunkt geht. Bemaßung wählen, die Senkrechte und die neu konstruierte Linie anwählen, Winkelbemaßung absetzen - fertig. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Hallo Dirk, geht auch ohne Skizze und Linien. Bemaßung wählen und bei der Anwahl der Bohrungen die Reihenfolge einhalten. Immer Kreislinie (Nicht Mittelkreuze) der Bohrung, dann zum Mittelpunkt des Drehteils ( irgendein Konturmittelpunkt) und dann noch den kleinen Kreis anwählen. Du siehst immer beim drüber fahren der Linien, was für eine Art Bemaßung erstellt wird devor du die Linie gepickt hast. Viel Spaß ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
erstellt am: 11. Nov. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3-Dirk
Zitat: Original erstellt von tsn: ... bei meinem IV9 scheint das noch nicht zu funktionieren, ...
Doch, auch IV9 konnte schon, wie - soweit ich mich erinnern kann - auch alle seine Vorgänger, ein Winkelmaß über drei Punkte definieren. Und zwar sowohl in der Skizze als auch als Zeichnungskommentar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
