Thema: Lichtkanten anzeigen? (2557 mal gelesen)
MgX Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.11.2008
erstellt am: 09. Nov. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Nov. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MgX
Hallo Marco! Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-InfoDie traditionellen Lichtkanten, also eine graphische Illustration, die etwas darstellt, das es im Modell (= am tatsächlichen Bauteil) nicht gibt, mußt Du dir schon selber malen. Die "tangentialen Kanten" (!), die gerne mit den Lichtkanten verwechselt werden, kann man in den Sichtbarkeitsoptionen jeder Ansicht aktivieren.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MgX Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, Vielen Dank.... Also es geht wirklich um Lichtkanten und ich wüsste nciht wo man in dieser Zeichnung welche sehen sollte, da ich bisher auch kaum damit gearbeitet habe... villeicht kann sich das ja mal jemand anschauen (Anhang) und mir sagn wo man dort lichtkanten "sieht"... Vilen Dank MGX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 10. Nov. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MgX
Zitat: Original erstellt von thomas109: ..... Die "tangentialen Kanten" (!), die gerne mit den Lichtkanten verwechselt werden, kann man in den Sichtbarkeitsoptionen jeder Ansicht aktivieren. [/i]
was sind dann, (nach Deiner Meinung) "Lichtkanten"? Nach allem, was ich in den Ergebnissen einer Suchmaschine gelesen habe, sind "Lichtkanten" diese "tangentialen Kanten" z.B. am Übergang einer bogenförmigen zu einer ebenen Fläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 10. Nov. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MgX
Zitat: Original erstellt von HBo: was sind dann, (nach Deiner Meinung) "Lichtkanten"?Nach allem, was ich in den Ergebnissen einer Suchmaschine gelesen habe, sind "Lichtkanten" diese "tangentialen Kanten" z.B. am Übergang einer bogenförmigen zu einer ebenen Fläche.
An diesem Bauteil gibt es aber gar keine tangentialen Übergänge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MgX
Der theoretische Schnittpunkt zweier Graden (siehe Bild). Inventor stellt den Anfang und das Ende des "tangentialen Überganges" dar. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 10. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MgX
An dem Bauteil gibt es weder tangentiale noch Lichtkanten. Du kannst nur eins machen, nämlich auf die Seitenansicht eine Skizze legen, die Schlüsselfläche projizieren und sie mit einem Diagonalkreuz versehen (Normen Tecnnisches Zeichnen, Hoischen, DIN 15), um sie von den runden Flächen zu unterscheiden. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MgX
Und dieses Diagonalkreuz ist tatsächlich äusserst empfehlenswert, ist hier schon mehrfach passiert dass in der Fertigung die Flächen fälschlich als Dreh-Oberflächen interpretiert wurden. Das ist noch eine Hausaufgabe für die IV-Entwickler... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MgX Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
