| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor Lager (2019 mal gelesen)
Benzibub Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit dem Inventor. Ich würde ganz gerne ein Gelenkkugellager zeichnen (ist auch schon geschehen). Jedoch ergibt sich ein Problem wenn der Ausschlag zu groß ist (da dann die Abhängigkeiten der Kugeln nicht mehr stimmen!) kann man irgendwie den Bewegungsraum der Achse einschränken? hat damit jemand erfahrung? Danke Benz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benzibub
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benzibub
Forensuche "tanzender Arbeitspunkt" Zudem verknüpft man solche Lager nicht über die Kugeloberflächen sondern über Arbeitspunkte im Zentrum des Lagers. (Schnittpunkt Mittelebene / Achse). Wenn´s richtig modelliert wurde sind die Punkte schon vorhanden (Mittelpunkt). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! für die Antworten... aber so wirklich 100% zufrieden werde ich damit nicht...das mit dem Kontaktsatz haut nicht ganz so hin wie ich mir das vorstelle..ich häng mal ein Bild an von meinem Kugelkopf! der dreht sich in den Hebel rein egal ob Kontaktsatz aktiviert ist oder nicht! (die funktion des Kontaktsatzes habe ich selbst auch noch nicht ganz durchschaut [IMG][/IMG] wie kann ich hier ein Bild einfügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benzibub
Hmm, das sieht aber mehr nach einem Pendelkugellager aus, richtig? Ganz nebenbei hättest Du tatsächlich das Problem, dass die Halterung Dir gegen die äußere Begrenzung dengelt bei häufiger Bewegung und das passiert im Inventor auch. So richtig fällt mir da jetzt auch nichts ein, zumal ich nicht weiß wie der Bewegungsablauf denn aussehen soll, welche Freiheitsgrade werden denn benötigt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benzibub
Modellier doch eine Kugel im Zusammenbau, abhängig vom Innenring, umd mach dann eine Zentrische Anordnung draus, ebenfalls um die Achse des Innenringes. Oder einen dünnwandigen Torus um den Innenring statt der Kugeln, der schaut in der Schnittdarstellung genau so aus. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zipper23 Mitglied Line Engineer
Beiträge: 25 Registriert: 13.06.2008
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benzibub
Hast Du denn in beiden Bauteilen den Kontaktsatz aktiviert? Eines alleine reicht meiner Meinung nach nicht. Ist zumindest bei IV 11 so. Gruß aus ETNW ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zipper23 am 05. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
