| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Frame Generator (267 mal gelesen)
Purzel63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 41 Registriert: 07.08.2008 Windows 7 Inventor 2012 (eng) Vault Professional 2012 (eng) ACAD Mechanical 2012 (eng)
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich teste AIP 2008 (eng). Die Installation ist ganz normal verlaufen. Es funktioniert auch alles bis auf den Frame Generator. Im Browser sind nur ausgegraute Button's zu sehen und in der ADD-Ins Liste ist er auch nicht zu finden. Habe es schon mit Reperatur und neu drüberinstallieren versucht. Leider ohne jeden Erfolg. Hat jemand einen heißen Tip für mich? Gruß Andreas
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purzel63
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purzel63
... und Du bist auch in der Baugruppenumgebung und hast ein Bauteil drinnen auf dem du den Gestellgenerator anwenden kannst? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purzel63
Erstell mal eine neue BG, und darin ein BT mit nur einem Rechteck in einer sichtbar geschalteten Skizze. ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
