| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Teileliste / Mengenangaben (1146 mal gelesen)
LutzCAD Mitglied Ingenieur / EDV Betreuung + Programmierung
Beiträge: 16 Registriert: 04.09.2008 WIN 7, Inventor 2016
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit der Teileliste folgendes Problem: Es gibt Teile, die in der Warenwirtschaft EINE Artikelnummer besitzen, die aus Sicht des Konstrukteurs aber aus verschiedenen Teilen bestehen die NICHT in einer festen Abordnung zueinander stehen. Bsp.: Ein komplett konfektioniertes Set Messdosen wobei die Platzierung der Messdosen variabel ist. Oder Ein kompletter zwangsöffnender Kontakt, bei dem die Kontaktbrücke an einem anderen Teil als der Kontaktblock angebaut wird. Für die Stückliste des Warenwirtschaftssystems lässt sich das Problem lösen, indem ein iProperty "Korrekturfaktor" eingeführt wird, mit dem die Objektmenge der Teileliste multipliziert wird. Bei der Teileliste auf der Zeichnung habe ich noch keinen Weg gefunden, diesen Korrekturwert in die anzuzeigende Menge einzubeziehen da die Objektmenge als Eigenschaft bzw. Wert der Teileliste in berechneten iProperties nicht verwendet werden kann und in der eigentlichen Teileliste auch keine Berechnungen möglich sind. Da die manuelle Überschreibung der Mengenangaben fehlerträchtig ist möchte ich diese gerne vermeiden. Für Tips, wie ich das Problem lösen kann wäre ich dankbar. m.f.G. Harold
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LutzCAD
Hmmmm. 1. Vorschlag: Die Teile einzeln verbauen und dann später in eine Baugruppe verschieben, die die entsprechende Bauteilnummer und die entsprechende Einstellung in der Stücklistenstruktur erhält (unteilbar). 2. Die "überzähligen" Einzelteile auf Referenz setzen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LutzCAD
Ich würde je ein Teil "normal" verbauen und den Rest als "Phantom". Im Gegensatz zur Referenz hat das den Vorteil, daß die Darstellung wie bei einem "normalen" Teil aussieht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LutzCAD
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werden die vorgeschlagenen Varianten testen und mit den Konstrukteuren diskutieren. Eventuell wird auch der Korrekturfaktor als eigenständige Spalte in die Teileliste aufgenommen und das rechnen bei den betroffenen vielleich 0,5% der Positionen den Nutzern der Zeichnung überlassen (was nicht schön ist aber bei den Konstrukteuren keinerlei Zusatzaufwand bedarf - wichtig, da > 98% kundenindividuelle Konstruktion + Fertigung ohne vorherige Anlage von Stammstücklisten im Warenwirtschaftssystem). m.f.G. Harold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LutzCAD
Zitat: Original erstellt von Aesop: Die Teile nicht auf "Phantom" setzen, sondern auf Referenz!Phantom-Teile haben immer noch ein Gewicht!
OK, das ist bei uns im Normalfall unerheblich. Daher habe ich das nicht bedacht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
