Thema: Kann man Unter-Baugruppe auflösen und die Teile einzeln in der Ober-Baugruppe haben? (701 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Einfach alle Teile im Browser markieren und mit der Maus nach oben auf das Niveau der anderen Teile ziehen. Abhängigkeiten untereinander bleiben erhalten, Abhängigkeiten der ursprünglichen Bgr. zu umgebenden Teilen sind futsch. Alternativ den Eintrag im RMK "nach Oben" verwenden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Einfach alle Teile im Browser markieren und mit der Maus nach oben auf das Niveau der anderen Teile ziehen. Abhängigkeiten untereinander bleiben erhalten, Abhängigkeiten der ursprünglichen Bgr. zu umgebenden Teilen sind futsch. Alternativ den Eintrag im RMK "nach Oben" verwenden.BB
Hat geklappt! Danke BB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Wenn Du die Teile nur in der Stückliste nach oben gezogen haben willst, Sie aber im Modell in der UBG bleiben können kannst Du das durch passende Einträge in der Stücklistenstruktur erreichen. Vorteile: Übersichtlichere BG-Struktur, weniger Browsereinträge, Performance. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
