| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: doppelte Biegung mit 90° (1285 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin nach dem Text der Onlinehilfe zu urteilen müsste es möglich sein, eine "Doppelte Biegung" zu erstellen, bei der die Winkel zwischen den Blechbereichen 90° betragen. Es ist aber nur die 45°-Option anwählbar. Wie sind die Rahmenbedingungen für die 90°-Option? Danke für Informationen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo Hans, es hängt davon ab, welche Schmalseiten der Flächen verbunden werden sollen. Stehen diese wie bei Abhängigkeit passend, dann gibts "Kanten fixieren" und "45 Grad" zur Auswahl. Stehen sie wie bei Abhängigkeit "Fluchtend", bekommst Du "Ganzer Radius" und "90 Grad" angeboten. Ich hoffe es ist klar, was ich sagen will, mir fällt aber so schnell nix ein, wie ich's erklären soll CU, Micha EDIT: Ein Modell sagt mehr als 1000 Worte http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/DerMicha/Biegung.ipt.txt (.txt entfernen) ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 03. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an DerMicha und fberthold inzwischen habe ich herausgefunden, für welche Fälle der 90° Winkel angeboten wird. Statt der Z-Biegung musste ich die Konstruktion auf eine C-Biegung ändern. Dabei wurde es klar. Will man eine rechtwinklige Z-Biegung, bleibt wohl nichts anderes übrig, als die parallel stehenden Schenkel entsprechend lang zu machen. Warum die 90° Biegung nicht neben der 45° angeboten wird, ist aber nicht verständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
