| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gebogenes Profil nicht weiter bearbeitbar (883 mal gelesen)
Nightfly Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.11.2008 Inventor 2013
erstellt am: 02. Nov. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nachdem ich ein gebogenes Profil mithilfe des Gestell Generator erstellt habe, lässt sich dieses Profil nicht mehr weiter mit dem Gestell Generator bearbeiten. Das gebogene Profil trifft in einem Winkel auf ein anderes und ich wollte es an der Fläche stutzen lassen. Jedoch kann ich es, nachdem ich den Befehl "Stutzen - Auf Flächen dehnen" gewählt habe, nicht als "Gestell Profilelement auswählen". Kann mir bitte jemand helfen? Inventor 2009 [Diese Nachricht wurde von Nightfly am 02. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 02. Nov. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nightfly
Hallo Nightfly, hast Du beideProfile mit dem Gestellgenerator erstellt? Ich glaube wenn das erste Profil nicht aus dem Gestellgenerator stammt,dann kannst Du Dein gebogenes Profil nicht mit dem Generator bearbeiten. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nightfly Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 02:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 03. Nov. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nightfly
Guten Morgen, ich hab mir das mal nachgebaut, das gebogene Profil kann ich nicht auswählen. Ich hab es auch noch mal in IV 11 ausprobiert, da geht es auch nicht. Gebogene Profile gehen aber richtig gut in ASI-Profile. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nightfly
Hallo Nightfly, sieht so aus, als müsstest Du Dein gebogenes Profil eben mit "Trennen" abschneiden. Dazu das gebogene Profil aktivieren, Arbeitsebene mit Versatz 0 auf der Fläche des anderen Teils erstellen und dann diese als Trennwerkzeug verwenden. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nightfly
Die Endbearbeitungen im Gestellgenerator werden durch Extrusionen von-bis auf Arbeitsebenen erstellt. Gerollte Profile im Gestellgenerator werden nicht extrudiert, sondern mit Sweeping erstellt, da gibts kein von-bis. Bei ASi-Profile liegt es übrigens genauso. Das Thema habe ich schon vor 2 Jahren nach Hause gemeldet. Workaraound: die klassischen manuellen Werkzeuge anwenden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nightfly Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nightfly
