Thema: Allgemeine Fragen zum aktuellen Inventor - oder: soll ich updaten? (1018 mal gelesen)
unter.konstruktion Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.10.2008 1980: Apple II+, 1MHz 6502, 48KB RAM, Kassettenlaufwerk - ging auch...
erstellt am: 31. Okt. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Althasen - Gemeinde! Durch Umstände, die ich noch nicht wirklich begreife, könnte es passieren, dass ich nach langjähriger Pause wieder konstruieren muss. Ich habe aus alten Tagen noch IV7 laufen, allerdings liegt da schon viel Staub zwischen den Bits und das Volumen des Auftrages würde einen neuen CAD-Arbeitsplatz (zumindest pekunär) rechtferitgen. Da ja ein "preisgünstiges" Update nicht mehr möglich ist, könnte ich nun auch zur Konkurrenz gehen. Ich will jetzt hier AUF GAR KEINEN FALL eine Diskussion über die anderen Systeme ("..das kann Amateur/E aber viel besser..."). Auch keine Auflistung all der Features, die im Prospekt stehen. Was mich interessiert, sind die Sachen, die nicht im Prospekt stehen, z.B. ob die Features auch funktionieren. Insbesondere auch: - Wie stehts mit der allgemeinen Stabilität ggü. der 7er Version? - Sind Adaptivitäten immer noch mit Vorsicht und vorzugsweise deaktiviert zu genießen? - Kann man Gewinde inzwischen (ohne Workaround) so vermaßen, dass in der Werkstatt nicht dauernd Feingewindebohrer gekauft werden? - Orientiert sich die Zeichnungsableitung inzwischen mehr nach DIN? - Hat schon jemand IV7-Dateien direkt nach IV2009 migriert? - Neigt Adesk noch dazu, neue Funktionen zu Implementieren anstatt alte zu reparieren? - Würdet Ihr mit IV7 nochmal arbeiten wollen? - Wieviel Aspirin/Stunde benötig man für IV2009? Herzlichen Dank im Voraus für ein paar Hinweise. Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Okt. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unter.konstruktion
Hallo Jörgen, ewig nichts mehr von Dir gehört! Paßwort zum alten Nick verbummelt? Ich schreib mal dazwischen: - Wie stehts mit der allgemeinen Stabilität ggü. der 7er Version? IV6 SP5 war sehr stabil, wenn nicht, lag es an der Kiste. Bei IV2009 liegt es im Prinzip auch so. - Sind Adaptivitäten immer noch mit Vorsicht und vorzugsweise deaktiviert zu genießen? Das werden sie immer bleiben, aber seit IV4 braucht man sie nicht. - Kann man Gewinde inzwischen (ohne Workaround) so vermaßen, dass in der Werkstatt nicht dauernd Feingewindebohrer gekauft werden? Ja. - Orientiert sich die Zeichnungsableitung inzwischen mehr nach DIN? Mehr als die meisten Konstrukteure . Aber du wirst beim Vergleich mit dem Hoischen noch genügend Erbsen zu zählen bekommen. - Hat schon jemand IV7-Dateien direkt nach IV2009 migriert? Ich hatte immer einige Versionen dazwischen. Theoretisch sollte es keine Probleme geben, da IV7 schon den ASM hatte. Praktisch gibts bei der Migration über IV11 hinweg manchmal Probleme bei Sweepings und Lofts, über IV8 hinweg können Winkelabhängigkeiten purzeln. Bei umfangreichen Zeichnungen (idw) wird sicher Nacharbeit erforderlich sein. - Neigt Adesk noch dazu, neue Funktionen zu Implementieren anstatt alte zu reparieren? Welcher Softwarehersteller macht das nicht? Im Erscheinungsrelease darf man neue Funktionen als Preview sehen, im zweiten funktioniert es dann, und weitere ein bis mehre Versionen später ist der Großteil der restlichen Bugs draußen. - Würdet Ihr mit IV7 nochmal arbeiten wollen? Ich? Nicht wirklich. Da gibts inzwischen so viele Gründe, und die wesentlichen stehen nicht im Prospekt. - Wieviel Aspirin/Stunde benötig man für IV2009? Kommt auf deinen Arbeitsstil an. Fast ausschließlich. ------------------ lg Tom
erstellt am: 31. Okt. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unter.konstruktion
Zitat: Original erstellt von unter.konstruktion: Hallo Althasen - Gemeinde! Durch Umstände, die ich noch nicht wirklich begreife, könnte es passieren, dass ich nach langjähriger Pause wieder konstruieren muss...
Das ist nicht die richtige Einstellung, Jörgen. Ich freue mich immer wieder, dass ich konstruieren darf Und ärgere mich, wennse dann nicht zahlen. Ganz eilige Arbeit für 'ne Messe. Messe is' schon wochenlang vorbei, aber Kohle steht noch aus. Aber IV7 tät' ich auch nicht nehmen. Wenn's wirklich Spaß machen soll, dann nimm die neueste Version. Da ist der Lustgewinn am größten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109:
Paßwort zum alten Nick verbummelt? ;)
Hallo Tom, ja leider - und die alte email-Adresse gibts auch schon seit Jahren nicht mehr... Vielen Dank für die Infos. Walter: Ja, ja ich weiß... Der "Lustgewinn" spielt sicher auch eine Rolle, um die Einstellung zu verbessern. Grüße Jörgen
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 31. Okt. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unter.konstruktion
Hallo, @ W.Holzwarth: stimmt, konstruieren ist doch herrlich-da geht die Zeit schnell rum Das mit der Zahlungsmoral der Auftraggeber > da könnte ich auch ein Buch schreiben... Gruß ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt...
[Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unter.konstruktion
Naja. Ich mach's ja nicht, damit die Zeit rumgeht. Ich versuche ja schon, im Sinne des Kunden zu denken. Aber mein Bäcker will auch sein Geld. Und das Finanzamt hätte wohl deutlich mehr Einnahmen, wennse diesen Kerlen mal besser auf die Finger schauen würden. Wenn die dann dabei über die Klinge springen, dann ist das nur 'ne Marktbereinigung .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unter.konstruktion
...klar hast Du recht, aber "auf die Finger schauen" bedeutet mehr Arbeit, als es einfach von UNS zu holen Gruß ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt...
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Nov. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unter.konstruktion
Ich schließe mich euch an. Dann können wir einen Verein gründen und erstellen dann unser ganz spezielles "Jammerforum"
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Nov. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unter.konstruktion
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 01. Nov. 2008 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unter.konstruktion
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unter.konstruktion
| Konstrukteur / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unter.konstruktion
