Thema: Inhalscenter - Norm - DIN (2523 mal gelesen)
hami27 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe ein frage zu den normteilen bzw. schrauben und mutter wo ein gewinde erstellt wird. Wenn ich einen schrauben oder mutter einfüge, egal welche norm, wird das gewinde nicht richtig dargestellt. Folgende meldung komme: "DIE VARIANTEN-BAUTEILDATEI KONNTE NICHT AKTUALSIERT WERDEN. FEHLER BEIM FESTLEGEN DER GEWINDEDATEN". Ich muss da den jeweiligen teil von der bibiothek ausserhalb meines projektes bearbeiten - norm umstellen - weider reinkopieren. Ich schätze das sollte nicht der richtige weg sein jedes mal einen neu eingefügten teil händisch nach zu bearbeiten.... also muss ich irgendwo einstellen damit der die normteile richtig laut meiner gewinde tabelle eifügt ?!?! oder?
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
hami27 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nö nicht verschoben.... heißt auch gleich..... wenn ich einen bauteil erstelle und ein gewinde reinmache, funkt es auch problemlos... d.h. er nimmt gleich die richtige DIN norm zum erstellen des gewindes... nur leider halt nicht wenn ich ich einen neuen normteil einfüge... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
hami27 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hoff nicht kaputtgemacht.... wenn ich jetzt ehrlich bin, hab ich was flasches geschrieben.... ich glaub ich habe noch die von Inventor 2008 drin. da sind nur mehr diese normen drin: DIN13 Regel Reihe1 DIN13 Fein Reihe1 DIN 103 DIN 228-1 DIN 40430 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
hami27 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Sicher? Die Schrauben verwenden Tabellenblätter mit Ansi-Metric und Iso-Metric-Profilen. Fehlen diese, gehen die Probleme los. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Sicher? Die Schrauben verwenden Tabellenblätter mit Ansi-Metric und Iso-Metric-Profilen. Fehlen diese, gehen die Probleme los.BB
ok da kommen wir der sache schon näher... ich brauche in meiner thread liste ansi-metric und iso-metric ...?
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
hami27 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ehli1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 17.06.2011 Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem Inventor 2012 SP2 Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Hallo Leute, ich habe auch Probleme mit den Gewinden in der Inhaltscenter Bibliothek. Ich habe mir zur Problemlösung auch schon die Thread geladen und in mein Verzeichnis für Normteile bei mir (\\server04\CAD\Inventor2011\Stile\DesignData\Thread.xls)kopiert und mit der Original Datei ersetzt. !!! Klar vorher Original.xls umbenannt/gesichert !!! Doch es funktioniert einfach nicht richtig mit keiner Tabelle bei allen z.B Schrauben auch selber DIN. Beispiel !!! Bilder im Anhang !!! Featurebaum von oben nach unten heißt auf dem Bild, der zu sehenden Schrauben (siehe Bilder), von links nach rechts. Was kann das sein. Ist es richtig, dass Schrauben selbiger DIN, z.B. DIN 931-M12x45 und DIN 931-M12x50 unterschiedliche Gewindetypen (siehe Bilder) haben und wenn ja warum ist das so??? Ich verstehe die Welt nicht mehr... Kann mir jemand helfen???? Gruß Ehli
