| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Welche ipt-Vorlagedatei wird benutzt ??? (969 mal gelesen)
.Andi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 22.07.2008 HP xw 4600 Workstation Intel(R) Core 2 Duo CPU 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 370 Treiber 6.14.11.6947 Windows XP, SP3 AutoCAD Inventor 2008 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir vielleicht jemand helfen ? Die .ipt Vorlagedatei im template-Ordner hat ein Makro, das für die Stückliste gebraucht wird. Wenn ich ein Einzelteil erstelle funktioniert das Makro auch perfekt. Nun aber zu meinem Problem : Wenn ich z.B. ein Winkelprofil aus dem Inhaltscenter in eine Baugruppe einfüge (mit Speicherpfad ins aktuelle Projekt) und später das Winkelprofil (.ipt) öffne, ist das Makro verschwunden ! Gibt es irgend eine Möglichkeit, dass eingefügte Teile vom Inhaltscenter die .ipt templates Vorlagedateien mit den Makros nutzen ??? für eine promte Hilfe bin ich sehr dankbar ! ------------------ Gruss Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .Andi
Wahrscheinlich nicht, da die CC-Teile auf vormodellierten Parts beruhen, die in der SQL-Datenbank hinterlegt sind. Evtl. könntest Du in der Datenbank ein neues Template hinterlegen. Das funzt für selbstdefinierte Teile, aber ob´s auch bei den Standardteilen geht ? Wäre da nicht ein Addin besser, das diese Arbeiten erledigt. So brauchst Du den Kram nicht in jedem Part mitzuschleppen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly Danke für die schnelle Antwort. Habe in der Zwischenzeit folgendes ausprobiert : 1) Irgend eine Winkelprofil-Variante vom Inhaltscenter in eine leere BG eingefügt (Knopf : Benutzerdefiniert gewählt für Zielort zum speichern) 2) Winkelprofil vom Zielort öffnen 3) ALT F11 --> im VisualBasic Dokumentprojekt das benötigte Makro eingefügt 4) Ipart von Winkelprofil erstellt und ins Inhaltcenter publiziert Diese Methode funzt für selbstdefinierte Teile, wie Du ja geantwortet hast ! Aber wie soll das mit einem Addin gehen ? Hast Du da eine Ide (Anleitung) ? Oder anders gefragt : Welche Methode ist geeignet ?? ------------------ Gruss Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .Andi
Ich weiß ja nicht, was Du machen willst. Aber ich würde mir einen Knopf basteln und das Makro nicht ins Dokument sondern in die Anwendung püacken. Auf Knopfdruck wird das amkro dann auf die aktuelle Datei angewendet. Mußt mal etwas suchen (evtl. auch im VBA-Forum). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly Ich war schon im VBA-Forum und habe ja ein passendes Makro gefunden. Das Makro, welches ich verwenden möchte, soll automatisch nach dem Speichern ausgeführt werden. Der Sinn der Sache ist folgendes : Man sollte nicht einen extra "Makro-Knopf" drücken um die Stückliste (mit Benutzerparameter) zu aktualisieren. Darum muss das Makro im Dokument enthalten sein!
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für .Andi
Zitat: Original erstellt von .Andi: ... Darum muss das Makro im Dokument enthalten sein!
Nein muss es definitiv nicht. Auch Makros aus dem Anwendungsprojekt und Zusatzmodule (AddIn) können beim Speichern eines Dokumentes ausgeführt werden. Ich würde das mal im VBA-Forum erfragen. Ein Makro in der Vorlagendatei gehört meiner Meinung nach zu den schlimmsten Todsünden der IV-Welt überhaupt. Was soll man denn tun, wenn man das Makro ändern oder erweitern will? Wer tauscht dann das Makro in allen bestehenden Dateien aus? Was passiert bei einer Migration auf eine neuere IV-Version, wenn aus irgend welchen Gründen das Makro angepasst werden muss, weil es nicht mehr funktioniert? Nun ja, zum Glück gibt es bei Igor ja ein Dokument-Makro-Entfernungsprogramm zu kaufen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur Konstruktion (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
