Thema: Winkel bemassen (8459 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 26. Okt. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kann mir wer sagen, wie ich die Winkel im Bild bemassen kann? Das Problem ist, ich will diese beiden Winkel nicht zu einer Kante Bemassen (Der Winkel waere dann groesser 90°) sondern zu den vertikalen Linien der geraden Bemassung, somit waeren die Weinkelangaben spitze Winkel. Es sind glaube ich 7 und 14 Grad oder so. Danmke fuer die Hilfe :-) Mfg, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007 Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD Windows 7 Professional - 64 Bit Nvidia Quadro 4000 2x Samsung Bildschirm 27" Inventor Professional 2015 - 64 Bit AutoCad 2015 Advance Steel 2015 HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM Windows 8.1 Nvidia FX 1600M Inventor 2015
erstellt am: 26. Okt. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke fuer die schnelle Antwort :-) Ja den Winkel hab ich gemeint, aber ist es moeglich den nicht zwischen den beiden Kanten zu bemaßen, wie du es gemacht hast, sondern zwischen der Schraegen Kante und der vertikalen Bemassungslinie die jetzt schon dort ist? Wuerde genau den gleichen Winkel ergeben nur die Bemaßung an Sich, waere kleiner, oder lokaler. CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von hawaigaign: ... waere kleiner, oder lokaler. ...
... aber IMHO sehr unübersichtlich. Geht aber nur durch Hinzufügen einer der Ansicht zugeortneten Skizze mit senkrechten Linien, die dann bemaßt werden. Ansicht auswählen Skizze erstellen notwendige Körperkanten projizieren senkrechte Linien ergänzen, am besten auf Bemaßungslayer Skizze verlassen bemaßen ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
