Thema: Bauraummodell schnell? (261 mal gelesen)
erstellt am: 25. Okt. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gab doch eine Vereinfachung wenn man von einer BG eine vereinfachte AK schnell erstellt. Beim Umklicken ein Mal durch hat es in den anderen Ebenen dies auch gemacht. Leider habe ich vergessen wie das geht. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Okt. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 25. Okt. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ja genau das mache ich ja, aber man wählt ja das oberste Ebene als BoundingBox aus. Dann haben alle ein Viereck grün hinterlegt. Soweit so gut, aber nun muss man ja in die unterste Ebene und dort ein Mal durchklicken, damit die Boundingboxes sich von ein ander abheben. Genau hier gibt es die Möglichkeit seid IV2008 das man ein Mal sagen wie in 3 Unterebene klickt und alle anderen Nachbarbaugruppen selbiges machen. Nur weiss ich nicht mehr wie. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Nur weiss ich nicht mehr wie. ...
1.) Rechtsklick auf die Baugruppe im Browser des Diaglogfeldes "Abgeleitete Baugruppe" und den Befehl "Alle Bauteile auswählen" verwenden. 2.) Dann die Schaltfläche für Begrenzungsrahmen oberhalb des Browsers nutzen. 3.) Einzelne Bauteile, vor allem mit "runder" Geometrie, können dann in der Ursprungsbaugruppe gut ausgewählt werden und wieder "normal" abgeleitet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
