Original erstellt von e-moog:
... folgender übler Bug (das kann unmöglich so gewollt sein!) macht mir zu schaffen ...
Der Screenshot, dessen Dateiname leider ein "ß" enthält, zeigt mir, dass IV2009 eingesetzt wird. Und dann das ist kein Bug, sondern eine unwissentlich falsche Anwendung einer seit IV2008 vorhandenen neuen Bemaßungsfunktion.
Wenn die Ansicht nicht orthogonal zum Koordinatensystem ausgerichtet ist, wie es durch die Skelettmodellierung oft gegeben ist, muss man die Bemaßungsebene auf das Blatt legen, da sonst von einer räumlichen Bemaßung (z.B. Isometrie) ausgegangen wird. Hierzu verwendet man den Befehl "Allgemeiner Bemaßungstyp / Projiziert" aus dem Kontextmenü der Ansicht.
Aber Achtung: Es gibt in IV keine assoziative räumliche Ansichtsausrichtung! Wenn sich also aufgrung von parametrischen Änderungen des Masters eine Veränderung der Lage des Bauteils im Koordinatensystem ergibt, führt das zu einer Verdrehung der Ansicht.
Innerhalb der Blattebene kann das durch Ausrichtung der Ansicht an einer Kante (Befehl "Drehen") erfolgen, was auch assoziativ wirkt. Kippt das Modell aber aus der Blattebene heraus, kann die Ausrichtung nicht korrigiert werden und die Ansicht ist verloren. Abhlife schafft hier nur das Zwischenschalten einer (Phantom-)Dummy-Baugruppe, in welcher Modellflächen des Bauteils mit Abhängigkeiten an den Koordinatensystemebenen ausgerichetet werden. Die Ansicht muss dann von dieser Dummy-Baugruppe erstellt werden und diese muss bei Modelländerungen mit aktualisiert werden.
Schön wäre es, füllte e-moog seine System-Info aus.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
