| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Einlesen einer STEP-Datei (826 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab noch einmal ein Problem mit einer STEP-Datei. Diesmal will ich eine STEP-Datei einlesen, die eine Firma erstellt hat, die ebenfalls mit Inventor arbeiten - vermutlich eine höhere Version als ich sie habe. Die einzulesende STEP-Datei ist ca. 8 MB groß. Nachdem ich diese in IV importiert habe, erscheinen nur einige Fragmente von Schrauben und sonstigen Einzelteilen der Baugruppe auf dem Schirm. Alle danach von der Baugruppe als iam und ipt abgespeicherten Daten haben zusammen ca. 2,5 MB. Wer weiß um Rat ? Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 24. Okt. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von tsn: ... Die einzulesende STEP-Datei ist ca. 8 MB groß. ... Alle danach von der Baugruppe als iam und ipt abgespeicherten Daten haben zusammen ca. 2,5 MB. ...
Das kann völlig normal sein, denn STEP ist ein Textformat. Daher sind STEP-Dateien oft größer als die entsprechenden nativen CAD-Daten, vor allem, wenn es sich um komplexere Formen handelt. Eine STEP-Datei von 8MB kann aber auch nicht sehr viel beinhalten. Ist sichergestellt, dass die vermissten Komponenten auch vom Absender in die STEP-Datei geschrieben wurden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
