| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Mehrfachdruck (469 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 25. Okt. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Bis einschließlich 2008er hat der Aufgabenplaner beim Drucken Format und Ausrichtung nicht pro Dokument berücksichtigt, sondern nur eine globale Option dafür gehabt. Ist es im 2009er möglich, daß Format und Ausrichtung für jedes Dokument einzeln beachtet werden? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Bis einschließlich 2008er hat der Aufgabenplaner beim Drucken Format und Ausrichtung nicht pro Dokument berücksichtigt, sondern nur eine globale Option dafür gehabt. Ist es im 2009er möglich, daß Format und Ausrichtung für jedes Dokument einzeln beachtet werden?
Hab das in der Vergangenheit auch jährlich probiert und die gleichen Erfahrungen gemacht. Und eine A0-Zeichnung auf einem A4-Blatt kommt nicht so gut. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
