Thema: Mittelpunktmarkierung verschieben (649 mal gelesen)
CadHardy Mitglied Projektleiter
Beiträge: 3 Registriert: 24.10.2008
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man die Mittelpunktmarkierung eines Radius verschieben, wenn dieser Punkt weit außerhalb der Zeichnung liegt und vermaßt werden muß?? Die Maße sind dann unterstrichen. Aber wie kann man den Mittelpunkt verschieben? Viele Grüße, Hardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadHardy
Ich meine: Gar nicht, denn sonst ist die Funktion Mittelpunkt ja kein Mittelpunkt mehr. Für Deine Darstellung wenn Du es so machen möchtest (ist meiner Meinung nach gefährlich)leg eine Skizze in die Ansicht. Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniela, diese Funktion hab ich schon gesehen. Entweder bei UG oder SolidWorks. Die Maße sind nicht überschrieben. Der Radius ist als "Blitz" dargestellt. Da die Maße Adaptiv und original sind, quasi nur in der Darstellung optimiert sind, finde ich diese Darstellung nicht gefährlich. Gefährlich wird es erst mit einer Skizze. Vielleicht gibt es doch die Funktion in Inventor..... ... ich hab noch Hoffnung.....
Viele Grüße, Hardy
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadHardy
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man jetzt noch den Mittelpunkt versetzen und bemaßen könnte und dann wäre das super. (ähnlich wie bei langen Bauteilen die aufgrund der großen Länge geschnitten werden) Vielen Dank @HBO
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadHardy
Zitat: Original erstellt von CadHardy: Wenn man jetzt noch den Mittelpunkt versetzen und bemaßen könnte und dann wäre das super. (ähnlich wie bei langen Bauteilen die aufgrund der großen Länge geschnitten werden) Vielen Dank @HBO
klar, das habe ich auch schon gemacht, geht eigentlich problemlos. Nur sitze ich jetzt nicht mehr vor einem IV-Rechner. Ich habe die Tricks aber auch nur hier aus dem Forum, die müssten also zu finden sein. Ich glaube das ging so: Entsprechende Bemassung in der Skizze eintragen und die BEzeichnung der Variablen zu diesen Maßen merken. Einen Punkt (kleines Achsenkreuz) ans Ende der gefalteten Radiusbemaßung setzen. Diesen normal im Abstand zu irgendwas bemassen aber bei den Maßzahlen die Variablen der Skizzenbemaßung eintippen. Aber suche besser nach den früheren Postings, ich bin mir nicht sicher ob es so richtig ist. Vielleicht korrigiert ja auch jemand meinen Vorschlag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
