Nö, kein VB-code. Du musst in den iProperties des jeweiligen Teils ein benutzerdefinierten Eintrag erstellen.
Als Name gibst Du DIMENSION ein, als Wert kommen dann die gewünschten Dimensionswerte, z.Bsp. =<d0>x<d1>-<d5>.
Die in den Spitzklammern eingetragenen können Modellparameter oder benutzerdefinierte Werte sein. Wichtig ist jedoch, dass die benötigten Werte unter Parameter in der Zeile Exportparameter den Haken drin haben.
Nun hättest Du die Werte erst mal in den iProperties des Teiles (zur Kontrolle kannst Du dort nachschauen, DIMENSION sollte nun deine Modellwerte haben).
In der Teileliste auf der Zeichnung (oder wo auch immer Du die Abmessungen benötigst), kann nun der Inhalt von DIMENSION abgerufen werden.
hoffe diese Ausführungen helfen Dir weiter, ansonsten mach ich Dir eine Schritt für Schritt Anleitung.
Fredy
Fredy
