Thema: sql-server frisst ram (1256 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 Inventor 2013
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute habe seit kurzen am pc inventor 2009 (einzelplatzinstallation) installiert, darunter auch den sql server für die inhaltscenter dateien. jedoc ist es so, das beim pc-start (vista home premium 32bit) auch der sql server (autodesk vault) mitgestartet wird. und dieser frisst ram. lt. taskmanager benötigt der ca.780mb ram welcher nun natürlich die systemleistung in den keller zieht. gibts da abhilfe dazu? mfg andreas
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Man kann den SQL Dienst anhalten/Beeenden und die SQL Datenbank nur dann wirklich starten, wenn man beabsichtigt auf das Inhaltscenter zuzugreifen. Wird allerdings der Vault zu Dateiablage benutzt, muss der Dienst immer laufen. Die SQL 2005 Express Eition ist allerdings auf max. 1GB Ram-Nutzung limitiert - ist in diesem Falle mal was Positives ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Ja. ADMS auf exernem Server installieren oder Vista64 mit 8GB Ram. Aber so schlimm ist´s nun auch wieder nicht. Der Speicher wird bei Bedarf freigegeben. Der SQL greift sich erst einmal, was er kriegen kann. CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Ja, der SQL-Server alleine mit den Inhaltscenter-Dateien nimmt sich ne gute Portion vom RAM, je nach Speicherausbau mal ein bissl mehr oder weniger. Einzig Abhilfe schafft die nicht benötigten Bibliotheken vom ADMS abzuhängen. Die japanische und britische Norm sind ja meist nicht so dolle notwendig, also weg damit. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab hier auf diesem pc kein netzwerk auf welchen ich den sql server installieren könnte. ist eine einzelplatzinstallation. d.h.: deinstallation und anschließender neuinstallation mit adms anstatt sql ? mfg andreas
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Okt. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von andreasTh: hab hier auf diesem pc kein netzwerk auf welchen ich den sql server installieren könnte. ist eine einzelplatzinstallation. d.h.: deinstallation und anschließender neuinstallation mit adms anstatt sql ?mfg andreas
Quatch Andreas. Das CC benötigt immer den SQL-Server. Um den Speicherhunger des SQL etwas einzudämmen, gehst du in die ADMS-Konsole und schmeißt alle nicht benötigten Bibliotheken raus. oder du verzichtest vollständig auf das CC und/oder Vault und deinstallierst. Aber Achtung zuerst den ADMS und dann den SQL.... Grüße
erstellt am: 25. Okt. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Man kann den SQL Dienst anhalten/Beeenden und die SQL Datenbank nur dann wirklich starten, wenn man beabsichtigt auf das Inhaltscenter zuzugreifen.
Wie macht man das? Das der Dienst nicht gestartet wird und so bald man mal auf den Knopf CC drückt das es dann startet. herzlichen Dank Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von freierfall: Wie macht man das? Das der Dienst nicht gestartet wird und so bald man mal auf den Knopf CC drückt das es dann startet. herzlichen Dank Sascha Fleischer
Hallo Sascha - Keine Ahnung. Ich sprach nur davon, den SQL Dienst zu beenden und bei Bedarf wieder zu starten. Dafür Start>Systemsteuerung>Verwaltung>Dienste oder Start>Ausführen %SystemRoot%\system32\services.msc /s Dann den Dienst SQL Server (AUTODESKVAULT) beenden und vor dem Zugriff auf das Content Center eben wieder starten. Das ist eher was für den Gelegenheitsuser vom Inventor Inhaltscenter. So mach ich es auf meinem Laptop - wenn ich nur mit AutoCAD arbeite. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
