| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Baugruppe aus STEP-Datei (253 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mir die STEP-Datei eines Getriebes heruntergeladen. Nach dem Einlesen in IV hatte ich eine Baugruppe mit vielen Einzelteilen aber ohne Abhängigkeiten auf dem Schirm. Da mich die Einzelteile so nicht interessieren, sondern nur das Volumenmodell des Getriebes beabsichtige ich diese in ein Abgeleitete Komponente umzuwandeln. Im Grunde genommen geht es mir nur darum, daß die Bauteile zusammenbleiben. Abhängigkeiten zu erstellen ist mir zu aufwendig, zumal ich die geometrischen Bedingungen der Baugruppe nicht kenne. Gibt es noch andere Möglichkeiten bei der Umwandlung von STEP zu IV zu Volumenmodellen mit kleinen Datenmengen zu gelangen. Das Getriebe wird auch in anderen Dateiversionen z.B. als SAT oder IGES angeboten. Mit STEP habe ich bisher die besten erfahrungen gemacht. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Wieso verbaust du nicht einfach das Getriebe als Unter-Baugruppe in deiner Baugruppe. Dann sind die fehlenden Abhängigkeiten ider der Getriebebaugruppe egal!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Na ja, beim 9er Inventor ist's nix mit Shrinkwrap. AK erstellen ist da wohl schon das beste. Und die Innereien am besten gleich außen vor lassen, dann wird auch die Datei nicht so groß. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, gute idee, bei manchen STEP-Dateien, die ich heruntergeladen habe, waren die Komponenten fixiert. Ist auch nur ein Kompromiss, da ich gerne einen "Klumpen" hätte, an dem niemand etwas verschieben kann und dessen Datenmenge entsprechend klein ist. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Wenn Du die wirklich benötigten Komponenten des Getriebes in ein Bauteil abgeleitet hast kannst Du noch die innenliegenden Flächen löschen bis keine Hohlräume mehr drin sind (ich hoffe der 9er kann das). Dann noch mal rausSTEPen und wieder reinladen. Danach ist es wirklich ein dummer Klumpen und außerdem deutlich performanter als vorher. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Dann noch mal rausSTEPen und wieder reinladen.
DAS ist allerdings höchst wichtig dabei! Solange es nämlich noch eine "lebendige" Verbindung zu der überdetaillierten Quelle gibt, ist der Nutzen von AK gering. Es bleiben ja dabei fast alle Kanten erhalten, und auch wenn man die alle zukleistert, sind sie doch immer noch irgendwie alle im Modell vorhanden - so ist das halt bei parametrischen Systemen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
