| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Baugruppen vergleichen (1472 mal gelesen)
sunriser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 17.05.2007 Inventor 2008, Windows XP Prof.,3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 Baugruppen die gleich aussehen. Die Bauteile sind mit Nummern bezeichnet und man könnte Sie relativ schnell vergleichen. Welche Möglichkeit gibts in Inventor 2008 dieses zu machen? Wenn es nicht mit IV2008 geht, mit welchem Programm kann man sowas realisieren? Kurz gesagt: Wie kann man 2 Baugruppen miteinander vergleichen? Die Lösung über 2 Objektlisten kenne ich bereits ;-) Danke Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Hallo, ich habe zwar nicht verstanden warum du das machen willst. Denn wenn du Arbeiten von Studenten vergleich willst und schon willst ob dieses Kopiert sind geht man anders vor. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Öffne eine leere Baugruppe. - kopiere erst Mal die beiden BGs damit du nichts kaputt machst. - platziere beide BGs darin. - Nun öffnest du die Stückliste und setze die beiden BGs auf Phantom. - Nun werden beide zusammengeführt. Sieht die Stückliste wie einer von der BG aus sind sie gleich. Dies ist aber nur ein Aushilfe und eher umständlich. Wenn es dir ums Volumenvergleichen geht. Dann brauchst du bloss als AK die andere von der anderen BG abziehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, es geht darum, das wir Modelle nicht doppelt in einer Datenbank bzw. auf dem Server haben. Das ist erstens eine kostenfrage und zweitens würde früher oder später keiner mehr durchblicken, welches Modell für was geeignet ist. Im Hintergrund läuft noch eine riesige Excel und SAP-Datenbank. Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nochmal ne Zwichenfrage: ich kenne das mit dem Phantom nur, bei Komponente erstellen und dann taucht diese nicht in der Objektliste auf. Meinst du vielleicht das man die beiden Bauteile auf Referenz setzen soll? Danke Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Hallo, Aber ich denke so einen Volumen-Vergleich gibt es bei Solidworks, da wurde mir es zumindest mal erzählt. Da doch einige Firmen in der CAD-Ablage ein sehr grosses Chaos haben. Aber IV gibt es so was Standard mässig nicht. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Zitat: Original erstellt von sunriser: Meinst du vielleicht das man die beiden Bauteile auf Referenz setzen soll?
Wenn Du eine Baugruppe auf Phantom setzt, dann wird sie in der Stückliste "durchsichtig". Das heißt daß ihre Teile stücklistentechnisch in die übergeordnete Baugruppe verschoben werden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Hallo, entschuldige das ich nichts mehr dazu geschrieben habe, wenn sich so jemand eine Frage mit deinem Ziel stellt, ist dieses Vergleichen nicht der richtige Weg. Denn du musst das automatisch machen, egal warum dies so entstanden ist. Dies bedingt aber wieder jemand der dies auch programmieren kann. Weiter muss auch verhindert werden, das es weitere doppelte Dateien gibt. Also vergiss was ich geschrieben habe. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Zitat: Original erstellt von sunriser: ...Modelle nicht doppelt ...
Besser ist das, aber wenn das Chaos schon da ist, ist es eigentlich zu spät, denn das zu klären ist viel Arbeit. Automatisch wüsste ich da nix, aber da Du die Methode mit der Liste erwähntest, scheint mir Deine Zielrichtung zu sein, die Volumen zu vergleichen. Das kann man wie Sasche schon schrieb, indem man die zu vergleichenden Modellen zusammen in eine Baugruppe einfügt und dann kontrolliert, ob man sie genau ineinander passend ausrichten kann. Man kann auch Differenzvolumen bilden, aber das ist ziemlich umständlich und bringt nicht viel mehr als genaues Hinsehen in der Vergleich-Baugruppe. "Referenz" ist dabei aber ohne Belang, das beeinflusst nur die Stückliste, die aber keiner davon machen würde. Was hilft, ist wechselweises Färben oder Durchsichtigmachen der zum Vergleich zusammengelegten Baugruppen. Das kann man dann Stück für Stück auch mit den Unterbaugruppen machen (so man denn welche vorfindet... ). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Physikalischer Vergleich geht auch mit einem anderen WA als der Differenzbildung: iProperties/physikalische Eigenschaften der einen BG aufrufen und Screenshot machen. iProperties/physikalische Eigenschaften der anderen BG aufrufen, den Screenshot daneben platzieren und alle Werte vergleichen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 23. Okt. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Hallo ist etwas in dieser Richtung möglich? Beide BGs in einer Test-BG auf den gleichen Punkt einfügen und dann mit Kollisionsanalyse eine Differenz zu den einzelnen BG-Eigenschaften herauffiltrieren? Leider bin ich nicht in der Lage, sowas praktisch vorzuführen, ggf. kann ein Mitstreiter erkennen, obs überhaupt möglich ist ... Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunriser
Diese Richtung ist genau die gemeinte, aber Kollisionanalyse hilft da nicht, denn es ist ja im Idealfall zu 100% und nur Kollision. Mit der Funkton Abgeleitete Komponente (AK) kannst Du aber die eine von der anderen Baugruppe abziehen, und umgekehrt, und wenn in beiden Fällen nichts übrig bleibt, sind sie vom Gesamtvolumen gleich. Das geht auf jeden Fall! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für Eure Antworten. Ich bin erst ein halbes Jahr hier in der Firma und muss mich erst so nach und nach an die Arbeitsweise hier gewöhnen. Und wenn ich merke, dass man etwas besser oder anders machen kann, dann versuch ich es ;-) Ich versuch mich nur zurechtzufinden^^^ Viele Grüße und schönes WE
