Thema: Ausrufezeichen schwarz im gelbes Dreieck in der Zeichung (7734 mal gelesen)
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Habe da wieder mal ein Problem. Habe in der Zeichnung ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen. Die Ansicht wird garnicht dargestellt und im Modell sagt der mir auch nicht was los ist? Was kann dass sein und vor allem wie bekomme ich meine Zeichnung fertig? Der Termin läuft mir nun schon zum 2. mal weg. Hoffe mir kann geholfen werden. Vielen Dank schon mal im Voraus. bis dahin alles Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Zufall
Der BG-Inhalt dazu wäre möglicherweise aussagekräftig, aber genau der Knoten ist zu . Aus irgendeinem Grund gibts kein gültiges Volumen zum Darstellen. Und da wir den Baum nicht sehen, gibt snur eine Anregung an Möglichkeiten:
- Im Master was verstellt und jetzt hat sich die BG beim Aktualisieren über den Jordan geworfen
- Ein BG-Feature hat alles wegextrudiert
- Ein Importeil deckt mit eier Gspensterfläche alles zu
Wie gesagt, ist ein tolles Ratespiel , weil die Ärmel nicht hochgezogen sind ... ------------------
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[/i]
Sorry, mein Fehler wird hiermit nachgereicht. Aber was ist der Master? Tut mir leid aber bin nicht so tief im Inventor. Heißt das die Zeichnung hat einen Totalschaden? Kannst du mit den Bildern etwas anfangen? Krempel die Ärmel auch noch höher wenn du möchtest. bis dahin alles Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben. [Diese Nachricht wurde von Rainer Zufall am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Zufall
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, "leider" nicht. Kann ich das irgendwo ausgestellt haben bei Optionen? Bei Abhängigkeiten bekomme ich aber das Kreuz gezeigt. Kann das auch an Skizzen liegen die ein Kreuz haben? Will es nicht hoffen weil ich jetzt alle durchschauen müßte. Bei der Zeichnungsableitung von einzelnen Bauteilen der Baugruppe wurde mir eine Ansicht angezeigt. Habe aber jetzt mal die Ansicht unterdrückt und wieder nicht unterdrückt und nun ist das Dreieck weg und ich sehe ein paar Schrauben aber zufriedendstellend ist das noch nicht. Hilft dir das? bis dahin alles Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Zufall
Hmmmm, ziemlich langer Browser ... - Wenn Du die Maus über dem Dreieck schweben läßt, taucht dann ein Tooltip auf?
- Die Adaptivität beim Boden würde ich einmal abdrehen.
- Das Modell geht sauber (keine Fehlermeldung, kein rotes Kreuz) auf und sieht gut aus?
- In der Baugruppe Extras/Alles neu erstellen drücken und dann das Ergebnis prüfen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Zufall
Etwas später: Skizzen mit rotem Kreuz müssen unbedingt repariert werden. Abhängigkeiten, die vom roten Kreuz angemahnt werden, kann man vorerst unterdrücken. Aber das rote Kreuz in der BG muß unbedingt abgearbeitet werden, sonst gibts keine sauber funktionierende Zeichnung. Frei nach dem Motto sh1t in - sh1t out . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Zufall
Prüf mal in der BG, ob in den Ansichtsdarstellungen alles in Dortmund ist. Gegebenenfalls mal "Alles sichtbar" machen Danach mal unter Ansicht bearbeiten in der IDW ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine roten Kreuze. Keine Fehlermeldung. Tooltip: Fehler in der Ansicht. Probier das andere gleich mal aus. bis dahin alles Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004 Solid Egde ST10 2D Drafting Windows 7 64-bit Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz 8,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte damit Probleme! Deswegen geht das nicht. Habe doch jetzt eine neue Ansicht erstellt. Kann man das denn wieder richtig machen? Bis dahin alles Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Zufall
Schon mal versucht unter Ansicht bearbeiten in der IDW den Haken bei Assotiativ zu setzen? Was passiert, wenn du auf Ansichtsdarstellung Haupt umstellst? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Zufall
Dann würde ich mal das überprüfen. Mit Step Dateien hab ich z.B. auch schon öfters Probleme gehabt ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist mir nicht bekannt das ich importierte Teile in der Baugruppe habe. Habe eben mal alle Teile gelöscht und eine Zeichnung erstellt, aber auch hier war das Dreieck zu sehen. bis dahin alles Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PMJ Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.10.2005 P4 2,8Ghz 1,5 GB Ram ATI FireGLZ1 AIP R10 SP2, AIP 2008 iV. Vault 4
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Zufall
Hat da irgendjemand schon das Problem gefunden??? hab dasselbe Problem... könnt aber natürlich auch mit dem Wechsel vom 10er auf 2009 zusammenhängen. Hab das Problem erst bei Baugruppen mit vielen Blechen festgestellt *lästigist* - STP glaub ich nicht. Lustigerweise sind es nur gewisse Ansichten der BG welche nicht funktionieren. Gruss PMJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, denke auch das das am Unstieg liegt. Habe es aber hinbekommen. Bei mir fehlte die Standardansicht. Diese erstellt und ne neue Detailansicht, weil die andere gesperrt sein sollte (warum auch immer) und nach langen hin und her klappte es nachher irgendwie. Genaueres kann ich dir so gar nicht sagen außer: "Halte durch!" und "Probieren, probieren, probieren." bis dahin Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PMJ Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Zufall
Hallo Ja jetzt hat sich das Mysterium aufgelöst. Es handelte sich um eine schematisch dargestellte Feder, welche vor Jahren mit Hilfe der Funktion "Spirale" dargestellt wurde. Anscheinend konnte der 2009er das nicht mehr interpretieren. Hoffe jetzt mal, dass nicht alle "Spiralteile" davon betroffen sind. Greetz PMJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
