| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: IV2009-Stilbibliotheksverwaltung geht nicht - Fehlermeldung (1595 mal gelesen)
erstellt am: 23. Okt. 2008 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wenn ich auf meinem M70 (das erst vor wenigen Wochen komplett neu "aufgesetzt" und dann mit IV 2009 ausgerüstet worden ist) die 2009-Stilbibliotheksverwaltung starten will, kommt die abgebildete Fehlermeldung. Ich kann dann zwar "Weiter" klicken, und das Programmfenster der Stilbibliotheksverwaltung erscheint, aber die beiden Anzeigefelder darin und auch die über diesen befindlichen Pfadzeilen sind dann leer. Wenn ich dann eine Stilbibliothek wähle, z.B. die völlig unberührte von der Inventor-2009-Original-Installation, erscheint im Gegensatz zum normalen Verhalten zunächst mal gar nichts, und wenn ich dann einen bestiummten Stil anwähle, kommt dieselbe (sieht zumindest genauso aus) Fehlermeldung wieder. Auf den anderen Rechnern hier in der Firma (teils M90, teils Terra), auf denen im Wesentlichen die gleichen Programme installiert sind, da geht es. Hat vielleicht jemand einen Tip, wo ich mich auf die Suche nach die Ursache der Fehlermeldung auf meinem M70 machen könnte? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung: Auf meinem M70 wird auch von Inventor 2009 selber die von mir neu eingerichtete, angepasste Stilbibliothek als unvollständig abgelehnt. Wenn man die unter Extras\Anwendungsoptionen\Datei angibt, kommt die abgebildeten Meldung. Auf den anderen Rechnern aber wird diese Stilbibliothek akzeptiert. Auf dem M70 wird von Inventor 2009 selber immerhin die Stilbibliothek von der Inventor-2009-Original-Installation akzeptiert. Ich finde mit Beyond Compare jedoch keinen relevanten Unterschied zwischen den beiden Design Data Verzeichnissen, soll heißen alle in der Original-Stilbib (lokal) vorhandenen xml-Dateien sind auch in der angepassten Stilbib (Server) da, die abgelehnt wird. (natürlich haben sie dort ein neueres Datum wegen der Anpassung der Stile.) Bin ziemlich ratlos! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ich hab zwar keine Lösung, hatte aber schon ähnlichen Fehler in IV11. Hat sich nach ca. 2 Tagen von selbst erledigt Ob ich da was an der .NET Installation geschraubt habe weiß ich leider nicht mehr... ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Code:
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. bei Autodesk.AutodeskInventor.StyleManager.StyleLibrary.DetermineDifferences(String& styleCollectionInternalName, StyleLibrary& firstStyleLibrary, StyleLibrary& secondStyleLibrary)
Hm, wird wahrscheinlich nicht viel helfen, aber er versucht da die Unterschiede zwischen 2 Stilbibliotheken festzustellen und stürzt ab, weil eines von den Objekten keinen Wert hat. Und ich gehe mal davon aus, dass das die firstStyleLibrary ist, und es sich dabei um deine Stilbibliothek handelt, die bei dir (aus welchem Grund auch immer) gar nicht vorhanden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die Stilbibliothek in einer XML Datei definiert wird (wahrscheinlich schon, da .NET), es könnte also sein, dass diese XML Datei einfach fehlt.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Müsteriös. Ein Schreibschutz in der Projektdatei oder eine veraltete Stilbibiliothek stören die Stilbibliotheksverwaltung nur wenig. Sie weist dann darauf hin. Aufgerufen wird die Stilbibliotheksverwaltung immer mit dem im Projekt eingestellten DesignData-Ordner in beiden Fenstern. Vorausgesetzt, daß das Projekt richtig eingestellt ist und dieselbe Stil-Bib auf anderen Rechnern funktioniert müßte man bei der Installation auf dem M70 und der Kommunikation mit dem Netzwerk suchen (DesignData-Ordner aufs M70 kopieren, Rechte). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal, Euch allen! Zu den genannten Ansätzen: Zugriffsrechte sind gegeben, und ich habe die fraglichen Stilbibliotheken auch lokal zur Verfügung und damit getestet. Die Stilbibliothek, die auf dem M70 auch von Inventor nicht akzeptiert wird, ist aus der 2009-Original-Stilbib entstanden. Auf einem anderen Rechner habe ich dieser mit der Stilbibliotheksverwaltung aus der (migrierten) 2008-Stilbib die darin angesammelten zusätzlichen Materialstile sowie die speziell definierten Zeichnungsstile hinzugefügt und dabei auch alle nicht benötigten Zeichnungsstile gelöscht (JIS usw.). Die Migration wollte erst nicht so recht, weil infolge einer Unachtsdamkeit die 2008-Stilbib mit 2009er XMLs verseucht worden war, die ich dann zuerst herausoperieren musste. Das kann natürlich trotzdem irgendwas Unschönes bewirkt haben, aber dass man das nur auf dem einen Rechner merkt, deutet auf andere Ursachen. Die Fehlermeldung kommt ja auch schon sofort beim Aufruf, das lässt mich glauben, dass es nicht die Stilbib selber ist, die das Problem darstellt. Wie gesagt kommen die anderen Rechner ja auch mit der angepassten Stilbib klar. Harry, welche Projektdatei wird denn dann herangezogen? So rein gefühlsmäßig scheint mir das auch aus dieser Richtung zu kommen. Nur, wenn es von der Projektdatei kommt, dann müsste es doch dann besser werden, wenn ich eine Stilbib selber wähle. Da müsste ich noch mal ein paar Versuchen machen, aber heute nicht mehr. Oder soll ich einfach mal die Installation wiederholen? Das ist nämlich jetzt das erste Mal seit der Neuinstallation, dass ich die Stilbibliotheksverwaltung benutzen will, und da ich Netzwerk ausschließen kann, bleibt ja nur das. Es könnte ja tatsächlich irgendein Programmmodul (dll oder was auch immer) verrutscht sen, das von Inventor und von der Stilbibliotheksverwaltung benutzt wird. Schließlich verweigert auch Inventor nur auf diesem einen Rechner die veränderte Stilbib. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...welche Projektdatei wird denn dann herangezogen? So rein gefühlsmäßig scheint mir das auch aus dieser Richtung zu kommen. Nur, wenn es von der Projektdatei kommt, dann müsste es doch dann besser werden, wenn ich eine Stilbib selber wähle...
HKEY_USERS\usercode\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0\System\Preferences\External References\Path File vermutlich. Ich nehme an dort wird die letzte vom User verwendete Projektdatei gemerkt. Auch der DA weiß ja irgendwoher welche ipj zuletzt eingestellt war. Ich glaube aber nicht, daß es an der Projektdatei liegt. Da gibt es ja so wenig einzustellen, das hättest Du längst herausgefunden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Alles wieder gut! Tut mir leid, Harry, Dich enttäuschen zu müssen: Es war vermutlich doch irgendwas mit einer unpassenden Projektdatei oder zumindest so was Ähnliches. Wieder ein Punkt mehr in der Statistik für die häufigste Ursache solcher Probleme! Ich erkläre mir das alles nun so: Im Zuge der Umstellung auf 2009 habe ich ein paar Sachen in der Pfadstruktur auf dem Server geradegerückt und wahrscheinlich (bei stressigen Nachtaktionen weiß man ja nie so ganz genau) auch auf dem M70 irgendwas verstellt, und dann hat wie es scheint ein alter gespeicherter Pfad, den die Stilbibliotheksverwaltung noch irgendwoher gekramt hat, in ungute Bereiche geführt. Die böse Falle war nun, dass die Stilbibliotheksverwaltung ja immer ZWEI Stilbibliotheken anzeigen will, und solange da in der zweiten Spalte das Problem noch besteht, nützt es gar nichts, wenn man in der ersten Spalte eine korrekte Stilbibliothek angibt. Eigentlich logisch, aber drauf gekommen bin ich erst gestern abend spät, als ich mir in aller Ruhe zu Hause noch mal das Problem vorgenommen habe. Und wieder mal zeigt sich, dass Hetze alles insgesamt nur langsamer macht! Warum dabei nun auch Inventor mit der angepassten Stilbibliothek zickte und mit der originalen nicht, kann ich nicht erklären, aber Tatsache ist, dass auch dort nun wieder alles funktioniert. Sauerei! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Noch ein Nachtrag: Heute beim Kunden geht es, o Schreck, wieder nicht mehr; da wird die Stilbibliothek, die für alle anderen Rechner funktioniert, von meinem Rechner wieder abgewiesen. Aber ich hab's rausgefunden - auch Dank der Hellsichtigkeit des Dunke1pirsch3rs: Auf meinem M70 ist ja IV-professional installiert, beim Rest hier aber nur IV-Suite. (Ach, stimmt ja! Auch nicht dran gedacht!), und siehe da, die Gewerbe-Diva besteht tatsächlich auf den zwei zusätzlichen Unterverzeichnissen in der Stilbibliothek: Cable & Harness sowie Tube & Pipe. Dass ich die lokal hatte, auf dem Server aber (bis gerade eben noch) nicht, das war mir entgangen. Tja ja, kaum macht man's richtig, schon funktioniert's! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Das ist aber ein unschönes Verhalten. Ich meine im 11er oder 2008er einmal in Klartext und ohne Absturz auf eine unvollständige Sammlung von Stilbibs hingeweisen worden zu sein. Da wurde wohl wieder mal etwas verbessert... Edit: Oops, Du ja auch. Warum haste das dann nicht eher geschnallt... [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 27. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: die Gewerbe-Diva besteht tatsächlich auf den zwei zusätzlichen Unterverzeichnissen in der Stilbibliothek
Danke für das Feedback! Ich kann mich also weiterhin auf das Ziehen im Schienbein verlassen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
