  Text spiegeln für Aufkleber
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Text spiegeln für Aufkleber (5947 mal gelesen)
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
manch einer wird mich vielleicht für dumm erklären, wo ich aber ganz klar sage nein, nicht dumm nur unwissend
Ich möchte einen Aufkleber(nur Text) auf eine Fläche aufbringen:
1. geht das überhaupt? (konnte den Text nicht auswählen beime Versuch)
2. Kann ich den Text spiegeln? (Die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV dreht mir dummerweise die Ebene gespiegel rein)
Habe keine Idee mehr wie ich das erstellen könnte, ohne zu viel zu tricksen.
Vielen Dank im Vorraus an alle Helferlein, werd mich mit U´s bedanken.
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
- Treiber (8.323.0.0)
4GB Ram / DDR2 800Mhz
MB: Gigabyte GA-P35-DS3
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn der Text nur Text, oder hast du schon ein Bitmap daraus gemacht?
Grüße Patrick
Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!"
www.ikb-gmbh.com
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein Text ist nur Text. Muß ich ein Bitmap aus dem Text machen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Textskizze auf Arbeitsebene und bei der Arbeitsebene nach Bedarf "Normale umkehren"
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi little_devil,
ja, der Text muss ein Bitmap sein, wenn du es als Aufkleber aufbringen willst.
Zum Spiegelverkehrten, hat nightsta1k3r dir schon die passende Antwort geschrieben.
Und wenn du "Aufkleber" in die Suche eingibst, wirst du von Antworten erschlagen
Grüße Patrick
www.ikb-gmbh.com
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 U´s für nightsta1k3r!! DANKE
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@butzi
habe unter Text spiegeln gesucht und nicht die richtige Antwort gefunden.
