Thema: dumme step-Datei (3623 mal gelesen)
VFranke Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 06.10.2008
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. Kann man mit einem Inventor 9 "dumme" step-Dateien erzeugen? Also, eine step-Datei einer Baugruppe, die keine Einzelteile mehr enthält und deren Modell nur die äußeren Konturen zeigt. Notfalls wäre ein Umweg über eine Art externen Translator denkbar. Mit bestem Dank im voraus. Gruß Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VFranke
VFranke Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Jochen, danke für die Antwort. Aber, das erzeugt eine step-Datei, in der ich die Struktur der Baugruppe im Baum noch erkennen kann. Außerdem sieht man die Konturen der Einzelteile. Was ich möchte, ist eine Art Hüllkontur der gesamten Baugruppe. Gruß Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VFranke
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VFranke
Die ist dann zwar dumm, aber nicht so dumm wie gewünscht. Alle Bauteilgrenzen und Konturen sind verfügbar IV2009 / 2008? und das Shrinkwrap Addin von den Labs. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VFranke
Jetzt hätte ich fast was von Shrinkwrap geschrieben, aber das klappt bei dem 9er nicht. evtl. geht ja: AK von der Baugruppe erstellen, Innenleben dabei mit dem grauen \ ausschließen und wenn nötig, noch ein Dummy-Teil in die *.iam verbauen, welches "geheime" Details überdeckt oder per Subtraktion rauslöschen kann. Diese neue ipt kannst Du dann als step speichern. CU, Micha
EDIT: "Flächen löschen" kannst Du auch mal in der AK versuchen. Oder ein paar neue Flächen hinzubasteln und mit "Formen" Dein Gehäuse füllen. Ist halt schwer zu sagen, was für Deinen Fall das beste ist, wenn man das Modell nicht kennt. Und wenn Du das jetzt hier rein stellst, kannst Du Dir die Arbeit ja gleich sparen ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 22. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VFranke Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Also, das mit der abgeleiteten Komponente ging schon mal. Besten Dank. Mit dem Flächenlöschen ist das scheinbar so ein Problem. Das bedarf wahrscheinlich reichlich Arbeit und Überlegung, wofür mir die Zeit fehlt. Außerdem ist die Anzahl der Modelle recht groß. Die Idee mit den Dummykörpern klingt deshalb praktikabler. Also nochmals vielen Dank. Gruß Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VFranke
VFranke Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VFranke
VFranke Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
