Thema: Schweissen von Platten mit Abstand und Winkel >90° (4897 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade mit IV11 zwei Bleche zu verschweissen. Diese stehen in Kantennähe(!) in einem Winkel von 125° zueinander und die Kanten weisen einen (parallelen) Abstand von ca. 1.7mm zueinander auf (siehe Screenshot). Wie kann ich in den 125°-Winkel eine Schweissnaht legen bzw. geht das überhaupt? Die Kehlnaht meckert, dass die Kanten nicht aufeinander stehen und auch bei der Kelchnaht fehlt die Möglichkeit, die entsprechenden Flächen miteinander zu verschweissen... Wäre dankbar für nen Tipp! Schöne Grüße, Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Heinerich: mit 2009er geht das:
Genau so geht es auch schon im 2008er (früher weiß ich nicht). Das Geheimnis heißt Kelchnaht, nicht Kehlnaht! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Butzi, die Naht auf dieser Seite hatte ich mit dem 11er auch schon erzeugen können - ich brauche die Naht aber auf der gegenüberliegenden Seite (Winkel also >90°!). Und das scheint der 11er nicht zu können... Trotzdem Danke für deinen Tipp! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hi Ludger! Und wo ist das Problem, wenn Du es so machst wie beschrieben? "Kel chnaht" und "vollständige Fläche schweißen" sind die bereits gefallenen Stichwörter und genauso funktioniert es auch in IV11. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 21. Okt. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hi Ludger! Und wo ist das Problem, wenn Du es so machst wie beschrieben? "Kelchnaht" und "vollständige Fläche schweißen" sind die bereits gefallenen Stichwörter und genauso funktioniert es auch in IV11.
dazu muss man aber die "Vollständige Fläche" erst durch Trennen von der eigentlich vollständigen Fläche trennen, ODER nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, danke für deine Antwort. Allerdings bekomme ich 'ums verrecken' keine Schweißnaht hin bei mir - habe mittlerweile alle Optionen durchgespielt! Es gibt bei der Kelchnaht ja auch zudem auch keine Option, mit der man die Grösse der Schweissnaht einstellen könnte. Vielleicht kannst du mir deinen Weg ja noch einmal 'en detail' beschreiben... Danke für deine Mühe! Schöne Grüße, Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hi Ludger! HBo hat bei seinem letzten Post den Knackpunkt erwähnt. Die Anschlußflächen für die Schweißnaht müssen bei der Kelchnaht eindeutig sein. Also "trennt" man sie bei deinem Beispiel heraus. Ich würde es aber eigentlich an den Stirchflächen machen, mit der Kelchnaht die "Wurzel" erzeugen und dann mit einer Kehlnaht den größeren Teil erzeugen. D.h. am Schluß das machen, womit du beginnen wolltest. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, jetzt hats auch hier mit den Schweissnähten geklappt. Da die Flächen A und B NICHT fluchtend zu den nächstgelegenen Kanten sind, konnte ich zuerst direkt die Kelchnaht X anlegen (Fläche hinter dem X und Fläche A anwählen und dann von der Fläche hinter dem X senkrecht drauflos schweissen), danach dann die Kehlnaht Y anbringen (zwischen Oberfläche Kelchnaht/FlächeB und Fläche A). Alles etwas tricky, aber man kommt zum Ziel... Vielen Dank für deine Tipps und beste Grüße! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
