| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Probleme mit importierten .igs und .stp Dateien bei IV2009 (1863 mal gelesen)
anleso Mitglied MB-techniker, Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 05.06.2008 Intel Pentium 3Ghz Windows XP SP2 Inventor simulation suite 2009 3D Space Pilot
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen. Ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe von einer Fremdfirma eine .stp und eine .igs Datei bekommen die sich auch problemlos öffnen und in eine .ipt umwandeln lassen. Diese umgewandelte Datei ließ sich auch problemlos in eine Baugruppe einfügen. Beim erstellen einer .idw von dieser Baugruppe passierte dann folgendes: Die umgewandelte Datei war nicht mehr sichtbar aber in der erstellten Stückliste vorhanden. Alle anderen Bauteile werden korrekt dargestellt. Ich habe es mit der .igs sowie auch mit der .stp Datei, die übrigens mit "Solid Works 2007" erstellt worden sind, versucht. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Vielen Dank im vorraus Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anleso
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist gut möglich. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ich vergaß noch was zu erwähnen: Von dem importierten Teil alleine ist es möglich eine Zeichnung (.idw) zu erstellen. Wie kommt das? Kann ich daran was ändern oder muß ich mir eine neue Datei schicken lassen? Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anleso
Frankisch85 Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 21.10.2008
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anleso
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anleso
AP214 ist die Standard STEP Spezifikation und wird u.A. in der Automobilindustrie benutzt, hat hier aber keinen Einfluss. Was sein kann das die Step-Datei nur ein Klasse IV Model enthaelt welches dann nur aus Konstruktionsflaechen besteht. Klasse II = Drahtmodell Klasse VI = Volumenmodell Fuer Step/IGES schau aber auch mal in die Optionen beim Import u.U. kann da auch eine wichtige Option nicht aktiviert sein. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anleso
Hallo Andre! Mit einem rechten Mausklick auf die fragliche Komponente im Zeichungsbrowser kannst Du auch das Flächenmodell sichtbar machen. Aber eigentlich gehört das Ding vorher in der Baugruppenumgebung sauber hergerichtet.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anleso
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anleso
erstellt am: 21. Okt. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anleso
Zitat: Original erstellt von modeng: hmm, kann also IV2009 nicht mit Step AP214 umgehen, waere doch etwas merkwuerdig?
Kann er, und besser als dei Vorgängerversionen. Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Möglichkeit B wäre, daß das erzeugende System mit AP214 nicht klar kommt.
Jein! Das Problem liegt im Standard AP214. Der kann zwar Baugruppenstrukturen übertragen, was 203 nicht kann, aber bei gefinkelten Flächen wird er von 203 klar abgehängt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Jein! Das Problem liegt im Standard AP214. Der kann zwar Baugruppenstrukturen übertragen, was 203 nicht kann, aber bei gefinkelten Flächen wird er von 203 klar abgehängt.
Ich kenne mich zwar nicht so gut aus, aber die 203 enthielt ca. 60 .ipt´s in vier Unterbaugruppen und einer Hauptbaugruppe. Fand das ziemlich lästig. Was sind denn gefinkelte Flächen??? Wünsche allen hier einen streßfreien Tag. Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
