Thema: Abgeleitet Bauteile werden nicht aktualisiert (1201 mal gelesen)
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: In meiner Baugruppe 1770/180 Teile werden die abgeleiteten Bauteile nicht aktualisiert. Alles Neu erstellen; Globale Aktualisierung bring alles kein Ergebnis Wenn ich das Bauteil öffne und im Bauteil auf "abgeleitet Komponente bearbeiten" klicke, öffnet sich die abgeleitete Komponente und aktualisiert sich auch. Die Daeiten wurden mit 2008 erstellt und migiriert Hat jemand eine Idee ? Gruß Alex INV PRO 2009, PS, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo Alex Dieses Phänomen hatte ich auch schon. Bei mir half es jeweils den PC neuzustarten und die Bauteile einzeln zu öffnen, dann wurde wider alles schön brav aktualisiert. Woher das kommt keine Ahnung, ich habe aber beobachtet, dass dies auftrat wenn ich aus einer BG raus Teile bearbeitet und/oder geöffnet und bearbeitet habe.
------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo, mich würde interessieren wie du deine AK aufgebaut hast. - Gibt es Projektionen von projizierten Linien? - gibt es Ableitungen von BGs und sind dieses dann noch Mals abgeleitet? Ist denn die Änderungen auch komplett im Master selber schon richtig? Wo genau an welcher Stelle klappt die Übergabe nicht? herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo Sascha Also bei mir war es folgendemassen, ein Teil war der Master. Der Rest davon abgeleitet und die Skizze für das neue Teil zum Teil von projezierten Kanten abhängig. Davon nochmals abhängige Teile hatte ich keine.
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für alle Beiträge Es gibt eine Grundskizze die sehr groß und kompliziert ist. In dieser *.ipt sind 50 Skizzen die über 100 Bauteile und Baugruppen über "Abgeleitete Komponeten" steuern. Alles hat immer gut geklappt. Ohne ersichtlichen Grund aktualisieren sich die abgeleiteten Bauteile in den Bauteilen nicht mehr. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
@Toni, ok klingt normal was du da machst. Komisch. @Alex, 50 Skizzen ist in meinen Augen einfach zu viel. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn das so ist wie du beschrieben hast, dann kontrolliere bitte ob alle Skizzen denn auch nach gezogen sind. Einfach mal ein sehr grosses Maß beim Hauptsteuerungelement eintragen. Dann siehst du schnell welche Skizze nicht mit geht. du hast sicherlich auch Linien projiziert? Wenn ja hast du auch solche Linien wieder projiziert? herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
@Alex, ich mag wenn es knifflig ist. Aber wenn du es nicht selber gemacht hast, dann kannst du nicht meine Frage beanworten. Dann hilft dir nur, diese Skizze zu suchen die sich nicht mit verändert. Im IV11 hat es eben projizierte Linie von projizeriten Linien nicht mitgezogen. Dann gibt es noch IMaps aber dies ist glaube ich nur auf BGs und nicht auf Skizzenabhängigkeiten zu geschnitten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo Sascha Ja eben fand ich auch, dass sich die DIVA daran nicht verschlucken sollte, wobei ich immer noch etwas misstrauisch bin ob es gut ist das Masterbauteil, dasjenige das davon abhängt und die BG wo alle drin sind gleichzeitig offen zu haben. Eigentlich sollte es ja gehen aber eben ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo Gandhi Ist zwar eine Schweisskonstruktion (Physikalisch) aber in der DIVA habe ich darauf verzichtet, weil ich in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Schweisskonstruktionen gemacht habe. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo Sascha Wenn du mich meinst, wie oben beschrieben konnte ich das Problem beheben. Bei weiteren Änderungen habe ich die Bauteile aus der BG raus bearbeitet aber nicht mehr geöffnet und bearbeitet, so gings. Wobei ich da nich ausprobiert habe ob das so wiederholbar ist ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
