| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Glas (1188 mal gelesen)
mhertel Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 21. Okt. 2008 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich muss für mein Studium einen Hausbeleg machen und brauche dazu unbedingt eine ordentliche Glasschraffur. Das ist (zumindest mal bei uns) jeweils 3 Striche, der mittlere länger, was sich dann immer wieder wiederholt. Kann mir da einer helfen?? Ich verwende IV 2009 LG, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhertel
Workaround, falls dir die mitgelieferten nicht gefallen: Eine Skizze auf das Glas mit den gewünschten Strichen und diese Skizze dann in den Zeichnungsansichten "einschließen" . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... Danke erstmal für die Antwort, aber gibts da keine Möglichkeit, das etwas eleganter zu machen, also neue Schraffur selbst erstellen und die dann jeweils automatisch zuweisen oder sowas? Wenn ich wüsste, wie man Schraffuren ändern kann, wäre das sicherlich schon viel wert. Also ich mein jetzt nicht zwischen den Schraffuren hin und herschalten oder Versatz ändern oder so, sondern direkt eine Grafik von einer modifizieren bzw. neu erstellen. Kann mir DA jemand helfen?? Mfg, mhertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhertel
Schraffuren können meines Wissens nicht manuell erstellt werden. Es geht also nur mit WorkAraound, oder Du gibst Dich mit einer der mitgelieferten Schraffuren zufrieden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhertel
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhertel
