| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wie funktioniert der neue Gestellgenerator? (1314 mal gelesen)
erstellt am: 18. Okt. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Gestell erstellt mit dem Gestellgenerator. Nun öffne ich diesem im DA und da gibt es keine Verknüpfung zur eigentlichen Skizze? Wie kopiere ich solche Sachen und wo her weiss ich welche Skizze der Ursprung ist? Herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Folgenden Test habe ich mal gemacht. UrsprungsBG.iam angelegt und dort ein Skelett.ipt erstellt und drei Linien gezeichnet. Auf diese Linien habe ich nun, mittels Gestellgenerator, drei Elemente platziert und noch die Gehrung verpasst. Nun habe ich mittels DA einmal alles kopiert dies befindet sich in der Kopie.iam und die selber Verzeichniss-Struktur verwendet. Dann habe ich nur die oberste Baugruppe und das Skelett selber kopiert. Dies befindet sich in der Kopie2BG.iam. Gestellsachen habe ich hier nicht kopiert. In der Kopie.iam wo alles kopiert wurde geht zieht es alles mit und dei UrsprungBG.iam bleibt davon unbehelligt. Ändere ich das kopierte Skelett in Kopie2BG.iam dann ändert sich auch das enthaltene Gestell. Aber eben auch jenes in der UrspungsBG.iam sind ja die selben Dateien. Gehe ich in die UrspungsBG.iam unter Extra alles neu erstellen, dann wird das Gestell wieder diesem Skelett angepasst. Also wie finden sich nun die Linien vom Skelett und Skeleton? Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag1: Mir ist noch eingefallen, dass ich die Skizze im Skelett drehen kann. Also habe ich im Skelett die Skizze neu definiert und wieder ordentlich mit Abhängigkeiten versehen. Er hat dies alles mitgezogen. Das heisst im Umkehrschluss, im Skeleton vom Gestellgenerator ist diese Skizze abgeleitet. Aber diese Verbindung sehe ich nirgends. Wenn ich nun so einen Gestellblock vor mir habe kann ich nirgends sehen welche Skizze er abgeleitet hat. Nachtrag2: nun kommt die nächste komische Meldung. Ich kann ja ein FG_Teil öffnen und bearbeiten, aber der Ursprung ist nicht der vom Hauptskelett. Das heisst wenn ich nun eine Skizze mit Bohrung ableite, liegt diese folglich wo anders. Also wie setzt ihr nun euere Bohrungen? Interessant ist auch, dass mir das Fixiert Symbol angezeigt wird, wenn ich ein Profil anfasse und verschieben möchte. Ich dachte vielleicht sind da versteckte Abhängigkeiten. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich habe auch mal mit Deinen Daten gespielt, Sascha. Dazu habe ich einen 2. Frameteil (Skeleton II) erstellt, der eigentlich unabhängig vom ersten Frame in der Baugruppe existieren sollte . Tut er aber nicht. Man kann: - Voneinander unabhängige Master-Einzelskizzen in einer IAM erstellen Man kann aber scheinbar nicht: - Mehrere Frames innerhalb einer einzigen IAM verwalten Stattdessen wandern alle Skizzenelemente, die irgendwann (auch aus unterschiedlichen Masterskizzen) zur Gestellerzeugung benutzt wurden, in die von außen nicht zugängliche Skeleton0001.ipt des Frame0001. Ebenso die verwendeten Teilprofile. Fazit: Will ich einen davon unabhängigen Frame, brauch' ich 'ne neue IAM.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir fürs testen. das klingt aber auch komisch. Aber das Fazit ist logisch. Aber ich habe oben einen Denkfehler gehabt, es wird im Gestellbaum die Skeleton-Datei nicht die Skizze abgeleitet. Der sucht sich einfach eine in der Baugruppe. Was würd erst passieren wenn es mehr Skizzen in ein und dem selben Master gibt. Aber ich weiss eben noch nicht ob dies für uns so brauchbar ist. Bisher eher nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: Hat Adesk bei so was keine Methodiker dabei die so was während der Ideenfindung ausloten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Irgendwie hat der Gedanke doch was, hab's auch grad getestet: Es werden nur die Skizzenteile in die Skeleton0001 übernommen, zu denen auch Frame-Bestandteile existieren. Der Rest fällt unter den Tisch. Unbenutzte Linien in den Masterskizzen bleiben da liegen, und blasen mir die Skeleton nicht unnötig auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erzeugst du die Bohrungen in die Profile? Bisher sind bei uns die Bohrungen auch gleich mit in dem eigentlichen Master mit drin gewesen und anschliessend per AK reingeholt worden und dann durchgestanzt. Über deine Gedanken muss ich noch nachdenken und mal deinen Test aus selber machen. Vielleicht gibt es wirklich was gutes drin. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Man kann z.B. das einzelne Gestellelement selbst konventionell bohren, das macht dem FG nix aus. Wer natürlich den ganzen Kram - außer einigen wichtigen Bezugsbohrungen - in einer Masterskizze verwalten will, kann auch von dort aus projizieren. Mir persönlich wird aber dann irgendwann wirr im Kopf, vor lauter Maßen, Linien und Punkten. Ich bin mehr für separate Aktionen, da hat's den besseren Überblick. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
